  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  CAN-BUS
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAN-BUS (1404 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
brauche mal ein bisschen input von Canbuserfahrenen....
ich möchte diesen Bus gerne stichförmig aufbauen und bin gezwungen, den über M12 Steckverbindungen zu führen.
wie empfindlich ist dieses System - kann ich handelsübliche stecker nehmen oder gibt es da was zu beachten ?
Finde infos darüber das der stich je nach baudrate eine bestimmte länge haben darf, und das die Steckverbindung nach ISO 11898 sein muss - kennt die jemand  ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 22. Mrz. 2007 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Mrz. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole susi,
ISO sagt mir nix und M12 weiß ich auch nicht, aber über geschirmte 9pol Sub-D hat immer geklappt
Ralf
susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf,
Sup D ist leider für offene Feldinstallation am Südpol nicht wirklich das geeignete....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass ISO 11898 irgendwas mit den Steckern zu tun hat. Ich kenne normaler Weise allerdings auch nur die schon erwaehnten. Aber z.B. Turck verwendet M12x1 fuer CANopen.
Soudi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Soudi an!   Senden Sie eine Private Message an Soudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soudi
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi
Der Can-Bus ist für einen stichartigen Aufbau nicht geeignet. Stiche dürfen nämlich nur etwa 30cm lang sein. Der Bus muss bei Anfang und Ende je mit einem 120 Ohm Widerstand abgeschlossen werden. Die Länge beträgt bei 512kBaud etwa 90m (glaube ich). Wir hatten D-Sub und M12 Stecker im Einsatz. Auch Steckklemmen (5.08mm) sind üblich.
Grüsse
Dani
