  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  3-polige Abschaltung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Zuken stellt CR-8000 2025 mit KI-Unterstützung für High-Speed- und High-Density-PCB-Design vor, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3-polige Abschaltung (1489 mal gelesen)
aldenzin
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von aldenzin an!   Senden Sie eine Private Message an aldenzin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aldenzin
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwar zu diesem Thema einen alten Beitrag gefunden, aber das Thema ist für mich noch nicht ausreichend geklärt...
Müssen Drehstromkreise bzw. Wechselstromkreise, die unter Nutzung eines gemeinsamen Neutralleiters erst kurz vor den Endverbrauchern aufgetrennt werden immer zwangsläufig allpolig abgeschaltet werden?
Meine Frage bezieht sich konkret auf
a) die Drehstromversorgung von Heizungen; ein Kunde forderte die Weiterfunktion der Heizung mit zwei Heizpatronen nach einem Fehlerfall. Muss hier ein Überstromorgan bei Auslösen alle Phasen abschalten??
b) ähnlicher Sachverhalt bei Leuchtengruppen...; eine Halle wird durch Leuchtenbänder beleuchtet, man möchte nicht, dass diese dunkel ist, wenn ein LS auslöst...
Hier ist die DIN VDE eigentlich eindeutig:
DIN VDE 0100-559 Abschnitt 559.6.4 sagt: "Leuchtengruppen, die unter Mitführung eines gemeinsamen Neutralleiters auf die drei Außenleiter eines Derhstromnetzes aufgeteilt werden, müssen mit mindestens einem Betriebsmittel versehen sein, das alle Außenleiter gleichzeitig abschaltet."
Nach meinem Verständnis reicht es, diese Forderung zu erfüllen, in der Verteilung einen 3-poligen Hauptschalter vorzusehen - die LS des 3-poligen Abganges müssten dann nicht mechanisch gekoppelt sein...
Über eure Gedanken zu dem Thema würde ich mich freuen...
Al
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
Eplan
P8 2.9
Auto-CAD 2020
Windows 10
Office 2016/365
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aldenzin 10 Unities + Antwort hilfreich
a.)Sind die Heizpatronen denn für einen Dreiphasenbetrieb bestimmt?
b.)Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf aber soweit ich weiss muss die Lmapengruppe allpolig abgeschaltet werden.
Gruss Jens
Wenn ich es finde melde ich mich wieder
Nachts ist es kälter als draussen
Ich brauch` jetzt nen Cognac
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 15. Mrz. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aldenzin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aldenzin
also zu 1: Bei einer Heizung kann kein gefährlicher zustand entstehen, da bei einer Heizung wenn eine Phase ausfällt dadurch die Heizung nicht mehr Strom deswegen aufnimmt z.B. wie beim Motor.
Zu2: Du musst allpolig Abschalten wenn du denn Neutralleiter durch die Lampen führst da dieser Stromführt kann auch wenn du nur eine Phase ausschaltest  dadurch kann eine Gefährlicher zustand entstehen.
=>allpolig ausschalten
Also wir haben das so gelöst das immer ein extra Neutralleiter mitgeführt wurde aber das macht fast keiner.
Mfg
Christian
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 15. Mrz. 2007 editiert.]
