  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Eiseskälte und Kabel
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eiseskälte und Kabel (1485 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich benötige eine Kabelhersteller, der für Außenverlegung am Südpol ( kein Scherz ) Steuerkabel bis 25mm² und CAN-Bus-Kabel anbietet.
Termperaturbereich ist so um -40, Transporttemperatur -45
Hat da jemand erfahrungwerte ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Oje Susi...hoffendlich mußt du da nicht hin zur Inbetriebnahme
Hab grad mal bei Lapp-Kabel geschaut.
Das normale Ölflex bietet folgendes:
Temperaturbereich:
bewegt: -5°C bis +70 °C
fest verlegt: -40 °C bis +70°C
An besten da mal anrufen
Gruß Christoph
highway45
Bastler mit Diplom
don't read this
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du üblichen Verdächtigen denn schon gefragt ?
www.hew-kabel-cdt.com
www.helukabel.de
www.lappkabel.de
Und die Angabe "so um -40°C" dürfte nicht reichen.
Es muß bestimmt genau definiert werden, z.B. wenn sich das Kabel innerhalb der Staion befindet, ist es da ja nicht so kalt.
Und wenn es in einer Transportkiste herumsteht, kann es vielleicht schon mal -60°C haben. Glaub ich...
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mit den üblichen Verdächtigen habe ich schon telefoniert, Problem ist vor allem das CAN-Bus Kabel im Außenbreich, die sind alle nicht UV beständig und müssen somit in Rohren verlegt werden.
Es gibt ansonsten schon Kabel die bis -40° gehen, aber das ist mir zu sehr am Grenzbereich .... außerdem minimieren große Querschnitte die Auswahl doch sehr.
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Chris1312
E-Techniker
Win XP Prof
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal.
Ich glaube die Bahn setzt solche Kabel im ICE ein.
Datenkabel gibt es da auch.
Hier mal der link zum Hersteller http://www.ls-ts.com/frame.html
Wäre mal ein Versuch wert
Gruß Christoph
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit einer Begleitheizung aus?
Dann hat sich das Problem erledigt.
Gruß Stefan
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Begleitheizung würde nur funktionieren wenn man das ganze im Rohr und isoliert installiert.
Und die Leitungslänge ist noch wichtig hierbei
Das Pferd ist vorne hinten als höher...
so, ich brauch` jetzt nen Cognac
