  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Schaltschrankaufbau mit 2 Ebenen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau mit 2 Ebenen (1693 mal gelesen)
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind in der Bildverabeitungsbranche tätig und bauen u.a. auch Systeme mit Schaltschränken.
Da bei unseren Kunden meistens nur wenig Platz vorhanden ist, legen wir die Schaltschränke so klein wie möglich aus.
Jetzt haben wir das Problem, dass nicht alles reinpasst . Größer darf der Schrank aber auch nicht werden.
Wir wollen Bauteil auf eine 2te Ebene setzen, haben darin aber keine Erfahrung.
Hat jemand Erfahrung damit, Bauteile auf eine 2.te Ebene zu bauen.
Gibt es da fertiges Montagematerial zu kaufen?
Erhöhte Hutschienen, schwenkbare Montageplatte etc.
Gruß Erich
Gruß Erich
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ErichN:
Hallo Erich,
also so rein auf die Schnelle:
Wir setzen teilweise Schwenkrahmen von Rittal ein, aber auch die Schwenkmechanik braucht Platz! Es ist nicht so als hätte man eine 2. Montageplatte.
Sinnvoll sehe ich das LSC-System der Firma Lütze, mit den Verdrahtungskämmen, hier spart man wirklich Platz, den man sonst für Kanäle usw. opfert.
Es wird auch bei uns alles viel mehr dreidimensional.
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 03. Nov. 2006 editiert.]
ErichN
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Das Rittal Schwenkmontageplatten habe ich mir schon angeschaut. Das muss ich mir mal in Natura anschauen.
Das LSC System sieht sehr interessant aus . Das könnte was sein. Das schafft Platz.
Gibt es auch von anderen Anbietern solche Systeme?
Gruß Erich
Gruß Erich
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenn keine. Rittal ist der größte Schrankhersteller, im Zubehör haben die auch am meisten.
Lütze-LSC kann man inzwischen auch gleich vormontiert im Rittalschrank kaufen.
Ich setze die Schwenkrahmen nicht gerne ein, die Verbindungen Rahmen-Platte-Türeinbauten, das ist bei uns recht aufwendig. Zum Schluss gibts nur noch Schläuche, die die Verdrahtung verbergen.
ErichN
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom2000 für deinen Hinweis auf Lütze. Wir hatten gerade eine Besprechung wegen des Lütze Systems.
Wir wollen das mal ausprobieren.
Eine Frage die aufkam war, wo die Einzeladern geführt werden.
Ich denke die werden nach links und rechts in die Bügel geführt.
Ist es auch erlaubt die Einzeladern unter den Schienen auf der blanken Montageplatte zu führen, oder steht irgendwo in der Norm, dass man die Adern nur in isolierten Kabelkanälen fürhren darf?
Gruß Erich
Gruß Erich
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß es nicht genau, wir verdrahten dahinter "wild". Fragt bei Lütz das an, dort kriegt Ihr verbindliche Antworten. An den Kämmen kommte es nicht zu Draht-Platten-Berührung, die Kanten sind geschützt. Schönes Wochenende
