  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Sicherung Drehstrom
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherung Drehstrom (3489 mal gelesen)
TOBACK
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von TOBACK an!   Senden Sie eine Private Message an TOBACK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOBACK
Windows XP pro sp2
AutoCAD LT 2002-2006
HP desingjet 500
HP color injet cp1700
erstellt am: 04. Okt. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an alle!
Kann mir jemand sagen wo in der DIN VDE geschrieben steht, daß ich Drehstromkreise 3-polig Absichern muss.(wenn´s überhaupt drin steht)
Tobi
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Okt. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
ich stell einfach mal ne Gegenfrage: Was schlägst Du als Alternative vor? 1polig? 2polig? 0polig?
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Okt. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es hiermit?
*schnipp*
7.2.2 Hauptstromkreise
Alle Leiter mit Ausnahme der geerdeten Neutralleiter müssen durch Schutzeinrichtungen entsprechend 7.2.9 gegen Überstrom geschützt werden. Einrichtungen zur Erfassung und zur Unterbrechung von Überstrom müssen in alle aktiven Leiter eingefügt werden.
Ist der Querschnitt eines geerdeten Neutralleiters (wenn verwendet) mindestens gleich dem der zugehörigen Außenleiter, so ist weder eine Überstromerfassung noch eine Unterbrechung des Neutralleiters erforderlich.
Für Neutralleiter mit kleinerem Querschnitt als die zugehörigen Außenleiter müssen Maßnahmen nach IEC 364-4-473, 473.3.2.1b) ergriffen werden.
Es wird empfohlen, in IT-Systemen keine Neutralleiter zu verwenden. Wenn jedoch ein solcher Neutralleiter verwendet wird, ist es grundsätzlich notwendig, einen Überstromschutz für diesen Leiter vorzusehen (siehe auch IEC 364-4-473, 473.3.2.2).
*schnapp*
Ralf
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 04. Okt. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
...ich stell einfach mal ne Gegenfrage: Was schlägst Du als Alternative vor? 1polig? 2polig? 0polig? ...
Wer schon angebracht 3-polig abzusichern... von Ralf seinen 7.2.2 mal abgesehen. Praktisch ist das nicht unpraktisch    wenn ich alle Phasen Saftfrei haben und der Strippenzieher draussen vor Ort - ohne gebräunt zu werden - den Motor wechselt...
TOBACK
Elektro
Windows XP pro sp2
HP desingjet 500
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnt ja auch 3x1-polige Automaten verwenden.
Die Frage ist ja, ob die VDE vorschreibt das bei einem Drehstromkreis alle Außenleiter mit nur einem Gerät (3-poliger Automat) Abzuschalten sind?????
Ob praktisch oder unpraktisch soll mal egal sein, mir geht´s nur darum muss ich oder muss ich nicht.
Tobi
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da eine Vorschrift - bin mir sicher, ohne die jetzt zitieren zu können, denn bei einseitigem Phasenschluss sollte der Verbraucher i.d.R. allpolig (3-phasig) getrennt werden. Dies macht auch viel Sinn, vorallem wegen der Gesundheit des Montagepersonals.
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
TOBACK
Elektro
Windows XP pro sp2
HP desingjet 500
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kannst mir nicht zufällig sagen wo daß in der DIN VDE steht???
Tobi
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich suche und finde es aber nicht. Sicherlich schreibt heute noch jemand, der sich besser in den Normen auskennt.
Handelt es sich bei Dir um einen Motor oder ist die Frage eher grundlegend?
Soweit ich weiß, ist nach wi vor eine Absicherung mittels Schmelzsicherungen zulässig, das würde ja auch gegen eine komplette Abschaltung aller drei Phasen sprechen.
TOBACK
Elektro
Windows XP pro sp2
HP desingjet 500
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht´s grundsätzlich darum ob es sein muss, und dann natürlich ob es Ausnahmen gibt, wie z.B. Lichtbänder, wenn da allpolig abgeschalten wird ist der Raum dunkel.
Das nächste währe, was die BG bzw. die Arbeitsstättenverortung dazu sagt.
Tobi
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal in der 0113 Maschinenrichtlinie
weil dreiphasen Antriebe/Transformatoren zum Beispiel immer dreiphasig abgeschaltet werden muss, um auch einseitige Belastungen zu verhindern (Schifflast, Belastung Neutralleiter)
Das Pferd ist vorne hinten als höher...
so, ich brauch` jetzt nen Cognac
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
ich kann dir zwar nicht sagen, ob und wo was in der DIN steht, aber Fakt ist auf jedenfall, dass es darauf ankommt, was man absichern will.
Wenn es ein Verbraucher ist, der Drehstrom benötigt (Motor o.ä.) wirst du um eine 3-polige Absicherung nicht herum kommen. Sind es aber Wechselstromverbraucher, die an einem Drehstromanschluss hängen, kannst du die Phasen auch einzeln absichern. Das gilt dann aber auch für jede verwendete Phase, d.h. wenn ein Verbraucher an 2 Phasen hängt (400V, z.Bsp Heizungen), dann müssen auch beide Phasen zusammen abgesichert werden.
Ich hoffe, das war verständlich ausgedrückt.
Horst
Jens Jojo
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freezelander:
Hallo Tobi,
beim 2Phasen Betrieb muss auch 2phasig abgeschaltet werden!!!
nennt man allpolige Abschaltung
freezelander
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich doch geschrieben !
Horst
Jens Jojo
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht ganz; nur das beide Phasenabgesichert werden müssen, nicht das sie auch im Fehlerfall allpolig abschalten müssen.
freezelander
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, korrekt !
Horst
