  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Masseband
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masseband (799 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Vorsichtig wage ich mal ein Posting hier bei den "natürlichen Feinden" von der Elektrotechnik <G>
Mir wurde mal gesagt, dass man bewegliche Maschinenbaugruppen über die Lagerstellen hinweg mit einem Stück Kabel mit der Maschinenbasis verbinden muss. Nach langen Erkärungen glaube ich auch den Sinn verstanden zu haben (Potentialausgleich, wobei betriebsmässig kein Strom drüberfliesst).
Bei einer aktuellen Konstruktion möchte ich dies nun von Haus aus einplanen, und dafür ein sog. Masseband einsetzen, das neben der elektrischen Funktion auch noch eine mechanische haben soll: Das Masseband soll als eine Art Absturzsicherung im Falle eines Lagerbruches das Herabfallen der beweglichen Baugruppe verhindern. Also es würde betriebsmässig keine Kraft übertragen, sondern nur im Versagensfalle.
Ist irgendeine Regel bekannt, die Sowas grundsätzlich untersagt?
mfg - Leo
highway45
Bastler mit Diplom
don't read this
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt die VDE-Norm zu kennen würde ich mal spontan sagen:
Erdleiteranschluß darf nicht gleichzeitig die Fallsicherung sein.
Also wäre erstmal zu klären, ob das Masseband eine Erdungsfunktion hat.
Matthias              OSDM-Hilfeseite
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Da bin ich jetzt schnell an der Grenze meiner E-Fachkenntnis angelangt. Kann nicht sagen, ob das als Erdleiter bezeichnet würde.
Es geht um ein kleines Elektrofahrzeug, an dem Radaufhängungen mit Gleitlager (Kunststoffgleitschicht - schlecht leitend) gelagert sind. Da die Stromabnehmer in der Nähe liegen, kam mir die Idee mit dem "Potentialausgleich" (keine Ahnung ob das der richtige Ausdruck ist). Das wurde uns früher mal bei einer Fertigungsmaschine so angesagt ("Alles innerhalb der Maschine muss elektrisch miteinander verbunden sein und gemeinsam auf Masse liegen")
mfg - Leo
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
also das Masseband ist keine Absturzsicherung
und muß auch separat befestigt werden.
Es ist auch darauf zu achten, das die separate
Absturzsicherung kürzer ist als das Masseband
damit es nie unter Zug gebracht wird.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 20. Sep. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke für die klare Aussage!
mfg - Leo
