 | Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Thema: Raumtemperaturregler per Funkübertragung (934 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß, im Allgemeinforum sind auch Elektriker und Heimbastler unterwegs. Ich suche nach einer recht guten und nicht sauteueren Lösung für Funk-Raumtemperaturregler. Ich habe sowas auf Messen schon gesehen, blicke aber bei den Komponenten nicht so ganz durch. Habe 6 Zimmer also benötige ich 6 Regler. Diese müssen direkt an einer Basisstation (Keller) dann 6 Stellventile 2Pkt. regeln. das ganze über drei Ebenen mit schön viel Stahlbeton, also die Kommunikation sollte schon klappen. Hat jemand Erfahrungen und Empfehlungen damit? ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 349 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hallo Tom! Habe zwar keine Erfahrung mitzuteilen, aber villeicht hilft Dir dashier ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts [Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jester, man sieht dich ja kaum noch im Allgemeinforen Vielleicht hat irgendjemand noch einen Praxistipp mit Erfahrungen, denn wenn ich etwas kaufe (die Teile sind richtig teuer) muss es auch funktionieren. Werde sowas bei meiner Schwester in einem 15 Jahre altem Haus einsetzen. Die müssen in den Keller um die FB-Heizung im DG aufzudrehen  . Also manche Firmen bauten schon äußerst merkwürdig. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Zitat: Original erstellt von Tom2005: man sieht dich ja kaum noch im Allgemeinforen
Viel, viel Arbeit ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TOBACK Mitglied Elektro
 Beiträge: 38 Registriert: 16.03.2005 Windows XP pro sp2 AutoCAD LT 2002-2006 HP desingjet 500 HP color injet cp1700
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Servus! Ich hab bei mir die Geräte von Eberle eingesetzt (siehe anhang). Das System funktioniert gut, und die Batterien halten lange, weil man es über den Sommer abschalten kann. Du brauchst dann natürlich noch die Stellmotore (z.B. Hellmeier) Es gibt aber glaub ich von der Firma ENOcean Funkregler mit Solarzellen (Wartungsfrei) hab aber keine Ahnung was die kosten, und wie die Funtionieren.
------------------ mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Heimeier, ich dachte mir schon das sich der hellmeier komisch anhört. Finanzen, ich GLAUBE ich hab damals für die Sensoren ca. 50,-¤/St und für den Empfänger ca. 100,-¤/Stück (alles ohne Mwst) gezahlt. Ich hab noch vergessen zu sagen, daß bei mir die Ganze Steuerung sich auf nur 1 Ebene (EG) befindet(wegen Deiner Skepsis zum Empfang durch Stahlbeton), also kann ich da keine ausreichende Auskunft geben. Hab aber bei diesen ganzen Funksachen (ausser WLAN) die Erfahrung gemacht, daß die Angaben mit ca.20-30m Reichweite in Gebäuden stimmen. ------------------ mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
