  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  N und PE Klemmleisten mit Nummerierung?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  N und PE Klemmleisten mit Nummerierung? (5890 mal gelesen)
Kurzschlusselektriker
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Kurzschlusselektriker an!   Senden Sie eine Private Message an Kurzschlusselektriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurzschlusselektriker
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
N und PE-Klemmen im Schaltschrank müssen laut unserer TAB nicht nur mit als solche erkennbar, sondern sind auch fortlaufend zu nummerieren. Reicht es nach DIN/EN aus jede Klemme (alle Klemmstellen dieser Klemme) mit der gleichen Nummer zu beschriften - oder muss wirklich jede Klemmstelle einer PE bzw. N Klemme eine eigene Nummer bekommen? Hat jemand eine Ahnung in welcher DIN/EN Norm genau dieses Thema behandelt wird?
Vielen Dank im Voraus!
badisch:
wu viel Dräht sinn
isch viel Blädsinn!
(Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn)
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlusselektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
PE-Klemmen werden wohl jetzt auch normal nummeriert... ob das irgendwo steht... ich bin morgen wieder im Büro und kann man in meinen Unterlagen kramen ob sich da irgendwo etwas dazu findet.
Vielleicht kommt ja noch jemand der es gleich weiß... irgendwo hier im Forum wurde das schon einmal besprochen meines Wissens nach... wer schmeißt die Suche an?
Elektroniker
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bgischel,
bei N-Klemmleisten müsste es dann ja ähnlich ausschauen - evtl. kannst Du dann gleich dort auch mal nachschauen?!
badisch:
wu viel Dräht sinn
isch viel Blädsinn!
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlusselektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlusselektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal die 61082 durchgeschaut... da ist nicht zu erkennen bzw. steht nichts drin (habe jedenfalls nichts gefunden) das PE- oder N-Klemmen durchnummeriert werden müssen... wenn Beispiele dabei sind sind auch PE- oder N-Klemmen weiterhin mit PE bzw. N gekennzeichnet...
Mal weiter gucken...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlusselektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenne mich zwar mit den DINs nicht so gut aus wie Bernd, aber ich verwende öfters noch PE/N-Klemmen OHNE Nummerierung. Meine Schaltpläne liegen aber auch beim TÜV und einigen Prüfzentren vor, die eigentlich immer alles mögliche finden, was nicht DIN/EM-konform ist. Diesbezüglich gabs noch nie Probleme.
Der Ansatz dass jede Verdrahtung und Klemme eindeutig zuordenbar sein muss, ist halt auch eine Auslegungsfrage der Normen.
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
Elektroniker
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EindeutigesKlemmenzielbeiNundPE.pdf
Hi bgischel und tom2005,
ich hab in den Vorschriften ebenfalls nichts genaueres gefunden...
Wahrscheinlich werden wir die Klemmenkennzeichnung wie auf der Dateianlage ausführen um der internen Werksnorm (Eindeutige Zuordenbarkeit von N und PE an der Anschlussstelle der Klemme) zu entsprechen...
Es gibt seperate Klemmleisten für N und PE, diese haben jeweils auf einer Ebene die gleiche Nummer, damit man beispielsweise nicht um die komplete Klemmleisten herum fahren muß wenn man an Kabel von extern anklemmen will. Es darf pro Klemmennummer nur je ein Leiter angeschlossen werden (bei PE und N). Die PE-Klemmleiste darf an einer anderen Stelle der Montageplatte weitergeführt werden, wenn sie dort erfordelich ist.
badisch:
wu viel Dräht sinn
isch viel Blädsinn!
