  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Kennbuchstabe GSM Industriemodem
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
INORCOAT , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kennbuchstabe GSM Industriemodem (1500 mal gelesen)
the_soulforged
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von the_soulforged an!   Senden Sie eine Private Message an the_soulforged  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_soulforged
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 Pro 1.9 SP1 Build:3725
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich wollte mal in die Runde fragen welchen Kennbuchstaben ihr für ein GSM Industriemodem (Siemens TC35) vergeben würdet.
Die Frage dreht sich nur um das Modem (nicht Antenne und Netzteil), da dieses in der DIN EN 61346 nicht aufgeführt ist.
Schöne Grüsse
Micha
Guido G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Guido G an!   Senden Sie eine Private Message an Guido G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido G
ePLAN21 4.30.3 + API.......... 5.70
Pro/ENGINEER Wirdfire 2
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_soulforged 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wir benutzen für Modems die Kennbuchstaben TF (DIN EN 61346 + DIN 6779-2) Umwandeln von Signalen (Beibehaltung des Invormationsinhaltes) gilt für Verstärker, Trennwandler, U/I-Umformer, Impulsverstärker, Antenne usw.
Gruß Guido
(Seid nett zu mir, man kann nie wissen, wann ich für etwas zu gebrauchen bin)
the_soulforged
Elektromeister
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido
Danke für die Antwort.
Du hast völlig recht.
Aber:
Laut der DIN EN 61346-2 würde das Netzteil, das Modem und die Antenne mit dem Buchstaben T gekennzeichnet.
Wenn man sich aber die DIN EN 61346-1 anschaut, sollen das Netzteil mit T oder G, das Modem mit U und die Antenne mit W bezeichnet werden.
Ich wollte mich mal unhören, was so üblich ist.
