  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  IEC 750 oder DIN EN 61346
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Autor Thema:  IEC 750 oder DIN EN 61346 (9852 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin im DIN Taschenbuch Kennzeichnungsarten da über etwas gestolpert:
Im Bereich Referenzkennzeichnung nach DIN EN 61346 gibt es Kennbuchstaben für funktionale Zuordnungen.
Nu hab ich nem Kunden dieses Taschenbuch empfohlen und ihn darauf hingewiesen, das der Kennbuchstabe Y für Ventile nicht mehr benutzt wird.
Da blättert er nach vorne und zeigt mir das Y nach IEC 750 genau das richtige ist.
Ich bin verwirrt, was gilt denn nu.
Ich setzte bei Neuanlagen die 61346 ein
HELP HELP HELP
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff        Susi`s Plauderecke
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab grad so ein normablatt vor mir.
da steht
kennbuchstaben aus iec 750
kennbuchstaben für die kennzeichnung von betriebsmitteln
Y elektrisch betätigte mechanische einrichtungen
beispiele bremse, kupplung, druckluftventil
steb
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von steb an!   Senden Sie eine Private Message an steb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steb
Eplan P8 V2.5
Eplan P8 V2.8
AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
die Diskussion hatte ich auch schon mal vor einigen Jahren.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist die EN61346 (gilt nicht nur für die Elektriker) auch eine Deutsche Norm und der "Nachfolger/Ersatz" der IEC750 und DIN40719 (dazwischen gab es noch einige Normentwürfe z.B. DIN6779).
Vielleicht meldet sich noch einer, der das genauer untersetzen kann.
Gruß Steffen
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dieses normblatt mit den kennbuchstaben aus iec750
ist bei der en6136-1 dabei.
hab grad was gelesen dass die neuen kennbuchstaben in der iec1346-2 veröffentlicht werden sollen.
obs die schon gibt??
susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
die IEC750 war ja auch in dem DIN Taschenbuch erwähnt, nur weiß ich nicht, für welchen Bereich die ist.
Mein Input ist das die DIN EN 61346 die BMK`s nach DIN 40179 abgelöst hat. Wofür dann die 750 ?
Gruss Susi
steb
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
die DIN40719 ist/war eine deutsche Norm und die IEC750 eine internationale. Inwiefern die DIN EN 61346 weltweite Geltung haben könnte, weis ich nicht.
Normen sind ja oftmals keine zwingenden Vorschriften. Viele große Unternehmen haben da meist eigene Vorstellungen/Vorschriften, doch das ist ja nichts Neues.
Ich denke, man muß mit den Endanwendern die Verwendung der entsprechenden Normen vereinbaren, wenn es Differenzen gibt.
Gruß Steffen
susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
die 61346 ist auch in internationales recht übernommen werden - siehe IEC 61346
Gruss Susi
steb
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
damit dürfte doch alles klar sein.
Gibt es dort keinen Hinweis auf die Ablösung der IEC750???
Gruss Steffen
susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 23. Jun. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
nein, in dem schlauen Buch ( S 123 ) ist Sie als Anhang E zur EN 61346 aufgeführt - das ist halt alles sehr verwirrend.
Ich weiß das die Kennzeichnungen 61346-2 die für meine Branche sind, war sogar auf Schulung wegen dem Sch*** aber das mit dem Anhang interessiert mich halt und ich sehe den Zusammenhang oder die Zugehörigkeit nicht
Gruss Susi
Guido G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Guido G an!   Senden Sie eine Private Message an Guido G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido G
ePLAN21 4.30.3 + API.......... 5.70
Pro/ENGINEER Wirdfire 2
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
die IEc 750:1983 wurde durch die IEC 1346-1 (1996) ersetzt und durch die DIN EN 61346-1 in nationales Recht umgesetzt (siehe auch DIN EN 61346 Bbl 2:1999-02 Seite 3).
In der DIN EN 61346-1 ist noch eine Verweis auf die IEC 750 mit ihren Kennbuchstaben (Anhang E/Seite 33), z.B. Y für elektrisch betätigte mechanische Einrichtungen.
Eine aktuelle Zuordung von Kennbuchstaben zu den Zwecken und Aufgaben sind in der EN 61346-2:2000 zu finden.
Wird nutzen noch zusätzlich die DIN 6779-2:2004 welche die EN 61346-2 noch erweitert, bzw. einen zweiten Kennbuchstaben liefert und eine große Anzahl von Tabellen mit Zuordnungen liefert.
Gruß Guido
(Seid nett zu mir, man kann nie wissen, wann ich für etwas zu gebrauchen bin)
steb
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2006 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
danke für Deine ausführlichen Erläuterungen. Habe leider diese ganzen Normen nicht mehr zur Verfügung, so dass ich mich auf mein Gedächtnis (nicht so einfach) und meine Aufzeichnungen verlassen muss.
Das mit den Normen wird sich ändern müssen.
Gruss steffen
E3-POWER
Sehen Sie sich das Profil von E3-POWER an!   Senden Sie eine Private Message an E3-POWER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E3-POWER
E3.cable Enterprise 2006
E3.panel Proffesional 2006
E3.logic 2006
erstellt am: 10. Aug. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Meines wissens wurde die IEC 750 von 1983 zurückgezogen. Das selbe gilt für die EN 40719-2 von 1978.
Aktuell sind die IEC 61346-1 (1996), IEC 61346-2 (2000), IEC 61346-3 (2000), IEC 61346-4 (1998).
Die IEC 61346 ist inhaltlich identisch mit der DIN EN 61346.
Nun gibt es jetzt aber diverse Klassen in dieser Norm die für die jeweiligen Bereiche gelten. Nun ist also die Bedeutung für ein Y in der Hauptklasse anders als in einer der jeweiligen unterklassen.
Dafür gibt es eine schöne Dokumentation der Interessensgemeinschaft Energieverteilung. Teil 1: Struckturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung nach IEC 61346.
Mit Grüssen
E3-POWER
E3.series das CAE mit POWER
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.50 racing
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
!!!Dieser Zustand muss ein anderer werden!!!
(ausgenommen er lichtet sich von selbst, wobei kein Anzeichen in diese Richtung auftritt.)
Wissen eigentlich die Jungs von der Normung, was sie da eigentlich fabriziert haben?
lg
"Wechsler":  Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen
