  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Strompfadbreite
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Strompfadbreite (760 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal so ne allgemeime Frage. Ist die Breite der einzelnen Strompfade, sowie erster und letzter Pfad eigentlich genau genormt oder sind die Breiten frei wählbar? Soviel ich weiß empfiehlt die Norm 8 Pfade und die Breite ist frei wählbar.
Danke für eure Info´s
Ralf
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
in der nicht mehr ganz jungen Norm DIN 6771 Teil 6 werden
z.B. bei einer Blattgösse von A3 für die lange Seite 8 Felder
und für die kurze Seite 6 Felder vorgeschrieben.
Bezeichnung von oben nach unten mit Grossbuchenstaben ohne I und O.
Bezeichnung von links nach rechts mit Zahlen.
Länge der Felder 50 mm, beginnend an der Symmetrieachse des
beschnittenen Formats.
In der neuen Norm E DIN IEC 61082-1 steht ähnliches.
Lediglich für die Feldbreite sind hier 16M bzw. 20M (M = Modul,
z.B. 2.5 mm Raster) angegeben, also 40 mm oder 50 mm.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
Info im Anhang A.6.3 der 61082-1:
Die Anzahl der Felder sollte durch zwei teilbar sein und sich nach der Komplexität der zeichnung richten. Die Länge der Felder sollte nicht unter 25mm und nicht über 75mm liegen.
Details stehen in der ISO 5457. (Kenn ich nicht)
Winfried
Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winfried,
EN ISO 5457 (Formate und Gestaltung von Zeichnungsvordrucken) stimmt hinsichtlich der Strompfade mit DIN 6771 Teil 6 überein.
Deine Angaben hinsichtlich EN 61082-1 Anhang A.6.3 sind korrekt.
Meine Angaben entstammen E DIN IEC 61082-1 (VDE 0040 Teil 1):2004-05; diese befindet sich wohl noch im Entwurfsstatus.
Pelle Bootsmann
