 | WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Thema: Netzform Süd Korea (10154 mal gelesen)
SEEGEE Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 73 Registriert: 03.03.2005 EPLAN 5.50 HF3 EPLAN 5.60 HF3 EPLAN 5.70 HF3 EPLAN 5.70 SP1<P>WIN XP SP2 EPLAN P8 V2.0 Sp1 Build 4831 <P> Win7 Sp1 64bit Autosketch V10
erstellt am: 02. Jun. 2006 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage. Welche Netzform bzw. Spannung/Frequenz gilt in Süd-Korea. Vom Kunden habe ich die Angabe 380V/60Hz. Aber welche Netzform liegt vor ??? TN-C-S TN-C TT oder haben die Koreaner eventuel sogar einen geerdeten Außenleiter wie z.B in Japen ??? Hat hierzu jemand schon Erfahrungen. Oder gibt es eine Website welche diese Infos preisgibt ???? Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caddy-BS Mitglied Elecktrokonschtruktoer ;-)
 Beiträge: 25 Registriert: 28.09.2005 EPlan 5.50/3 auf Win2000
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
vhh Mitglied Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
 Beiträge: 50 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Hallo SEEGEE die von uns gelieferte Anlage nach Süd-Korea war mit 3Ph/PE ausgeführt. Was mich aber stutzig macht ist die Angabe 380V/60Hz. Bei unserer Anlage (Automobilzulieferer)war die Netzspannung mit 440VAC/60Hz angegeben und auch so ausgeführt. Steckdosen, Klimageräte und Beleuchtung waren als 110VAC/60Hz ausgelegt(mit Trafo 440V/110V). Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, vieleicht werden neuere Anlagen ( Automobilwerke ) in Korea mit 440V 60Hz versorgt. Wichtig ist eigentlich der vorhandene PE-Leiter. Man kann also davon ausgehen des es sich um ein TN-Netz handelt. Somit ist es möglich einen Spartrafo für die Spannungsanpassung für Simodrive Komponenten vorzusehen. ( Kostenersparniss ). Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Hat diese Japan (und USA)-Netzform mit geerdetem Außenleiter irgendeinen Vorteil, außer dass man eine PE-Ader spart? Sonst sehe ich nur Nachteile: Man liegt, wenn mann L1 oder L2 berührt an der verketteten Spannung, Z-Schaltung im Trafo nicht möglich, kein N möglich. Man brauch also in 99% aller Anlagen zwei Netze. Was soll das? MfG Caddy
erstellt am: 06. Jun. 2006 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
