  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Planung der Schaltschrankgröße
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Planung der Schaltschrankgröße (2263 mal gelesen)
Carsten Fette
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Fette an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Fette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Fette
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand ein einigermaßen gutes Freeware-Programm um auf vorhandene Montageplattengrößen etwas SPS, Stromversorgung, LS, Klemmen u.ä. zu beamen um den Platzbedarf zu kontrollieren.
Besten Dank im Vorraus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Fette 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machste das nicht mit WSCAD?
Ralf
Carsten Fette
E-Techniker
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir fehlt die Zeit den Plan zu erstellen.
Ich bin mit Inventor wesentlich schneller, da vertrauter.
Trotzdem Danke.
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Fette 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich jetzt nicht verstehe.
Wenn Du doch mit Inventor das ruck zuck hinbekommst warum möchtest Du dann noch ein anderes Tool?
Carsten Fette
E-Techniker
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt die E-Teile, wie SPS, LS, etc. nicht als 3D Cad Daten, wie z.B. mechanische Teile bei Power Parts.
Deshalb die Suche nach alternativen Möglichkeiten.
Wenn jemand einen Anbieter von CAD Dateien für E-Technik Teile weiß, immer her damit.
