 | WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Hilfe Kabeltyp (4810 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, kann mir jemand einen Hersteller für Kabeltyp PYCYM nennen? Bzw. eine Übersicht über verfügbare Aderzahlen. Es muss auf jedem Fall eine Klingelleitung ähnlich JY(ST)Y sein mit verbessereter EIB-Fähigkeit. Müssen dies einsetzen, hab davon noch nie gehört. Die großen Kabelhersteller wie Lapp und Helukabel haben das scheinbar nicht im Lieferprogramm. Helft mir bitte. Tom ------------------ Wenn jeder an sicht denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
staritzen Mitglied Elektrobetriebstechnik
 Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 26. Apr. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hallo! Hab auch etwas gesucht und dieses gefunden: Sie sollten auf jeden Fall das "grüne" EIB Kabel verwenden. Das erspart Ihnen bei der Nachinstallation lästiges Durchmessen der Leitungen zur Unterscheidung gegen Telefon-Leitungen. Als zulässige Busleitungen werden vom ZVEI/ZVEH unter anderem die Leitungstypen YCYM 2x2x0,8 bzw. J-Y(St) Y 2x2x0,8 empfohlen. Busleitungen, die der Funktionsspezifikation nach DIN V VDE 0829 Teil 522 bzw. EN V 50090-5-2 entsprechen (z.B. YCYM), dürfen uneingeschränkt gemeinsam mit Kabeln, Leitungen und Aderleitungen (z.B. H07V) in Elektro-Installationsrohren verlegt werden. Ist also die Elektroinstallation mit Leerrohren ausreichender Größe ausgeführt, können die Busleitungen ohne große Kosten und Arbeitsaufwand nachgerüstet werden. Andere Leitungsbauarten, die für den Installationsbus verwendet werden können (z.B. J-Y (St) Y in „Nicht-EIB-Ausführung“ , dürfen gemeinsam nur mit Kabeln der Bauart NI2XY, NYY, NYM verlegt werden. Bei Gefahr einer Beschädigung der Busleitung sind Vorkehrungen für einen mechanischen Schutz durch entsprechende Schutzrohre (Elektro-Installationsrohre) zu treffen. PYCYM ist das grüne EIB Kabel. Glaube einfach die Bezeichnung ist mit PYCYM nicht handelsüblich. Mit YCYM 2x2x0,8 findet sich einiges. L.G Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Apr. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 26. Apr. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vielen Dank Euch allen. Scheinbar ist das wirklich eher ein Exot geworden. Angeblich war das Kabel von Siemens eine Eigenentwicklung und hätte keinen Unterschied zu JY(ST)Y, dem Standard-Klingelkabel. Ich würde ja das grüne EIB-Kabel einsetzen, aber dieses PYCYM ist bei mir zur Verwendung von MSR-Steuerleitungen im Schwachstrombereich bei einer Kundenausschreibung vorgesehen. Also werde ich auf JY(ST)Y gehen und explizit auf Abweichung zum LV hinweisen. Ich war mir nur wirklich unsicher, aber vor allem Bernds Zitat: "klägliche Versuche"
zeigen mir, dass es ein Problemfall ist. Nochmals Danke. TOM
erstellt am: 26. Apr. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 27. Apr. 2006 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ja... da hilft nur eines... gib nicht auf...  Schönen Abend noch! PS. Hatte der Kurze mir heute abend vorgelesen. Da mußte ich gleich an Dich denken...
ER liest DIR vor??? Sollte das nicht anders herum sein? Ich weiß, Dein Talent liegt im Schreiben. ------------------ Wenn jeder an sicht denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
