 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Ecad für Anfänger (757 mal gelesen)
dogotronic Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte dringend eine übersichtliche Einführung in ECAD. Am besten mit Beschreibungen zu den wichtigsten Programmen. Kennt jemand eine gute Internetseite? Liege ich richtig wenn ich sag, dass man ECAD in drei große Bereiche gliedern kann: Leiterplattenentwurf - Chipentwurf - und Entwurf von elektrischer Installations- und Haustechnik ? Kennt jemand das Programm CADsoft? wird das oft genutzt?
okay, so weit danke! Gruß! Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogotronic
Hallo Dominic, mit CADsoft ist bestimmt EAGLE gemeint, da gibt es weiter unten ein extra Forum. Soweit ich das kenne, ist es recht weit verbreitet und es gibt auch eine privat-kostenlos-Version. Grundsätzlich würde ich Deiner 3-fach Einteilung zustimmen. Der eine oder andere mag da vielleicht noch anderer Meinung sein. Was suchst Du denn genau? Einfach eine Übersicht der verschiedenen Programme? Eine generelle Einführung wird es nicht geben, dazu sind die Progs alle zu verschieden. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogotronic
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogotronic
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogotronic
