  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  benötige Auszug aus UL 817
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Zuken stellt CR-8000 2025 mit KI-Unterstützung für High-Speed- und High-Density-PCB-Design vor, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  benötige Auszug aus UL 817 (1255 mal gelesen)
Spindler_S
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Spindler_S an!   Senden Sie eine Private Message an Spindler_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindler_S
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen. Ich sollte einen Auszug aus der UL-Zulassung UL 817 haben. Ich brauche ein paar Informationen zur max. Leitungslänge bei gewissen Querschnitten.
Kann ich vielleicht Auszüge davon irgendwo im Internet finden ??
danke für euere Hilfe
Spindler_S
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst Du etwas brauchbares unter
www.ul-europe.com finden
Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den UL's ist es ähnlich wie bei den europäischen Normen, dass man diese normalerweise nicht, auch nicht auszugsweise, irgendwo kostenfrei bekommt, sondern sich kaufen muss.
Zum Beispiel unter comm-2000.com kann man diese beziehen.
Horst
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist erstmal das es keine
"Informationen zur max. Leitungslänge bei gewissen Querschnitten" gibt.
Warum auch??
Die Hauptnummer ist immernoch der Strom, und den sollte man halt berechnen können.
Daraus ergibt sich der Querschnitt, das ist in USA oder bei Uns gleich.
Gruß Stefan
