  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Drahtlose Temperaturmessung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drahtlose Temperaturmessung (2097 mal gelesen)
Fränky
Elektrotechniiker
Sehen Sie sich das Profil von Fränky an!   Senden Sie eine Private Message an Fränky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fränky
HS Schaltung
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
jetzt bin ich mal gespannt ob man mir hier helfen kann.
Ich suche Hersteller die Temperaturen Drahtlose übermitteln können.
Meine Firma ist in der Lebensmittel Branche tätig.
Beispiel:
Unser Kunde will die Kerntemperatur seiner Ware benützen um diese zu kontrollieren.
Weiterhin soll diese Kerntemperatur, meiner Steuerung, Aufschluß für die Regelung der Anlagentemperatur geben.
Umgebungsinformationen:
Anlage in der sich die Ware befindet ist komplett aus Edelstahl hergestellt.
Max Temperatur bis ca.110°C
Dampfatmosphäre
Also es muß soetwas schon geben weil ein Mitbewerber so was schon einsetzt. Er sagt mir aber nicht wo er diese Lösung Gekauft hat
kann mir jemand einen Tip geben
Vielen Dank
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Lieferant, der mir direkt einfällt, der es evt. habe könnte ist JUMO
Grüsse
      Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
[Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 14. Mrz. 2006 editiert.]
Fränky
Elektrotechniiker
HS Schaltung
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jester,
bei Jumo habe ich als erstes Nachgefragt, weil wir von dort unsere ganzen Temp. Fühler bestellen.
Sie sind aber noch in der Entwicklung und wir benötigen eine relativ schnelle Lösung.
Aber Danke für Deine schnelle Antwort
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, war ein direkter Gedanke
Sorry
Grüsse
      Jester
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben mal drahtlose Raumtemp.-fühler eingesetzt. Die waren von Thermokon. Ob da für Deinen speziellen Anwendungsfall was dabei ist, bin ich mir unsicher. Schau selbst mal bei denen auf der Homepage nach. www.thermokon.de
(Funktemperaturfühler)
Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste.
Fränky
Elektrotechniiker
HS Schaltung
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom2005,
danke für Deinen Hinweis aber die Geräte gehen nur bis ca 50°C
Trotzdem Danke
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränky 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas hab ich befürchtet. Sorry, hab ich übersehen.
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fränky,
schau mal bei honeywell (www.honeywell.de).
Ansonsten vielleicht bei diversen Fachzeitschriften, die auch online anzuschauen sind nachschauen (IEE, Process etc.) da findet man auch oft Ideen oder Links.
Horst
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fränky,
anbei einige WWW-Adressen wo Du eigentlich fündig werden müsstest. www.ir-impac.com www.raytek.de www.tcdirect.de www.trotec.de/messgeräte/
Gruss Wolfgang
Fränky
Elektrotechniiker
HS Schaltung
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Infos.
Werd mich mal durchlesen
