  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Siemens S7-400 PT100-Karte
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Siemens S7-400 PT100-Karte (1921 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich verwende erstmals diese Siemens SPS. Kann man beispielsweise an der PT100-Karte 6ES7431-1KF10-0AB0 auch irgendwo den Schirm auflegen? In der Doku. ist leider dies absolut nicht beschrieben.
Anbei Anbschlussblatt.
Sicher kennt sich jemand mit diesen Typen aus und hilft Tom weiter.
Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste.
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom.
Die Karte hat keinen Anschluß für einen Schirm.
Hab die selber schon häufiger eingesetzt. Allerdings braucht man bei einer PT100 - Messung auch ein abgeschirmtes Kabel.
Mein Vorschlag: Den Schirm auf der Gegenseite (beim PT100) auflegen.
Gruß Christoph
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank.
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
es gibt keine Schirmanschlussmöglichkeiten bei den Siemens SPS-Karten ! Wir machen es bei allen analogen Signalen so, dass wir die separaten Schirmauflageelemente verwenden (6ES7390-5AA00-0AA0).
Diese werden direkt unterhalb der Karten montiert.
Horst
