  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Fehler in Stromlaufplänen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in Stromlaufplänen (1184 mal gelesen)
Volker171
Sehen Sie sich das Profil von Volker171 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker171  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker171
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zu zulässigen Fehlern in Stromlaufplänen, Klemmenplänen usw.
Gibt es eine Norm bzw. Richtlinie in der festgelegt ist wieviele Fehler (Klemmennummner, Querverweis, ...) in einem Projekt enthalten sein dürfen?
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker171 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker und willkommen hier
das ist eine interessante Frage. Meinst Du programmtechnische Fehler oder eigene?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Volker171
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine Fehler, die der Zeichner bzw. Konstrukteur gemacht hat, z. B. falsche Klemmennummer eingetragen, falschen Querverweis auf eine Stromlaufplanseite in einem anderen Projekt, falsches Material in der Stückliste, usw...
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker171 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da würde ich glatt behaupten das es nichts gibt... die Frage würde sich auch stellen was für einen Sinn sollte das ergeben? Fehler machen wir doch alle einmal...
Volker171
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist nicht, dass wir alle Fehler machen. Das Problem ist mit wievielen Fehlern kann derjenige, der die Pläne übernimmt leben bzw. muss er leben bzw. bis zu welchem Punkt kann er eine Nachbesserung verlangen. Stellen sie sich z. B 10.000 Seiten Stromlaufplan vor. Wer kontrolliert die Pläne und wie oft. Ich denke von einem Auftragenhmer kann mann einen fehlerfreien Plan und gewissenhafte Arbeit verlangen, muss das genze aber auch nicht überstrapazieren. Genau für diesen Graubereich wäre solch eine DIN o. ä. vorteilhaft.
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker171 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Eine Norm kann so etwas doch nicht lösen. Fehlerfreie Pläne, vom Systemverständnis her, sollte in der Regel durch gewisse Prüfläufe das System erledigen. Aber auch das System kann u. U. nicht erkennen ob die Klemme von der Bezeichnung her richtig oder falsch ist. Fehlerfreie Pläne vom Anwender her kann auch eine Norm nicht vorschreiben. Jede Anlage ist anders und es gibt die wildesten Kundenvorschriften. Was sollte die Norm da festlegen?
Ich denke natürlich auch das Nachbesserungen irgendwann mal den Status "erledigt" bekommen sollten. Das setzt aber klare Absprachen zwischen Arbeitgeber und Auftragnehmer voraus ab wann dieser Punkt gekommen ist. Denn wenn ich in einem Stromlaufplan Fehler finden möchte finde ich immer welche... Da dreht man sich irgendwann im Kreis...
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker171 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich bin der Meinung, hierfür braucht man keine DIN. Die Antwort findet sich allein in der gesetzlichen Gewährleistung. Mängel oder Fehler sind innerhalb der Gewährleistungsfristen abzustellen. In den meißten Fällen durch Nachbesserung. In extremen Fällen durch Wandelung. Wandelung wird aber bei einer Dienstleistung schwierig.
Um eine Nachbesserung wird der Auftragnehmer aber nicht herum kommen. Mal ehrlich, wenn ich mir etwas kaufe, würde ich mich im Fehlerfall nicht mit der Bemerkung ich hätte x-Prozent zu akzeptieren abspeisen lassen.
Vielleicht hat ja jemand noch eine bessere Idee hierzu.
Michael
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 14. Feb. 2006 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker171 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Praxis sieht es inzwischen so aus, dass unsere Auftraggeber (Automobilkonzerne) auch dasgleiche CAE-System zur Erstellung der Stromlaufpläne besitzen. Damit kann man die Stromlaufpläne insofern kontrollieren, dass man sich die Interne Auswertungsläufe durchsieht und fast grundsätzlich KEINEN Fehler toleriert.
Es gibt aber, wie Bernd schon schrieb, darüber hinaus Fehler, die das System nicht erkennen kann. Hier kann man als Auftraggeber grob drüberschauen und manchmal sieht man was, manchmal übersieht man aber auch einiges.
Grundsätzlich kann man aber auch nicht alle Absprachen zwischen Auftraggeber und -nehmer so fixieren, dass sie unanfechtbar sind.
In vielen Fällen gibt es während der Planung Probleme, die NUR der Ersteller versteht und diese muss er nach bestem Gewissen und Abwägung aller Schwerpunkte des LV SELBST lösen. Im Nachhinein sowas als Fehler zu werten ist manchmal sehr einfach.
Tom
Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik.
Guido G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Guido G an!   Senden Sie eine Private Message an Guido G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido G
ePLAN21 4.30.3 + API.......... 5.70
Pro/ENGINEER Wirdfire 2
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker171 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben in Arbeitsanweisungen festgelegt welche "Fehler" als Fehler, Hinweis und Meldung einzuordnen sind. Liefern Unterlieferanten Zeichnungen, so werden diese auch mit den gleichen Kriterien geprüft.
Gefordert ist ein von uns definierter "fehlerfreier" Plan, d.h. Meldungen und Hinweis sind erlaubt.
Bauteile etc. sind natürlich nach den geltenden Normen zu beschriften usw. usw.  .
Gruß Guido
(Seid nett zu mir, man kann nie wissen, wann ich für etwas zu gebrauchen bin)
