  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Berechnung von Widerständen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Zuken tritt dem IBM Research AI Hardware Center bei, um AI-Hardware-Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung von Widerständen (1758 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 12. Feb. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nur eine kurze Frage bzgl. der Berechnung von Widerständen. Bin eigentlich Maschinenbauer, muss mich aber jetzt etwas mit Elektrotechnik auseinandersetzen.
Bei Serienschaltung (Reihenschaltung) von Widerständen ist es relativ einfach. Einzelwiderstände zusammenzählen ergibt den Gesamtwiederstand.
Meine Frage bezieht sich auf den Gesamtwiederstand bei einer Parallelschaltung. Nehmen wir an, ich hab einen 5 Ohm- und einen 7 Ohm-Wiederstand parallel geschaltet. Dann müsste als Gesamtwiederstand 2 11/12 oder als dezimal 2,917 Ohm rauskommen, oder? Seh ich das dann richtig, dass bei einer Parallelschaltung der Gesamtwiderstand immer kleiner ist als der kleinste Teilwiederstand?
Sorry für die bestimmt etwas dumm klingende Frage, aber ich hab schon eine Ewigkeit nix mehr mit E-Technik zu tun gehabt.
Markus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Feb. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
stimmt bei einer Reihenschaltung ist der Gesamtwiderstand gleich der Summe der Einzelwiderstände.
Bei ner Parallelschaltung berechneste den Gesamtwiderstand:
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn
Wenn es nur 2 Widerstände sind:
R = R1 * R2 / (R1 + R2)
Alles gleiche Widerstände:
R = Rn/n
Das Ganze bei rein ohmschen Widerständen
Ralf
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 12. Feb. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ralf,
ok, dann stimmte mein oben genanntes Beispiel also.
Dann müsste es eigentlich auch stimmen, wenn ich sage: "Der Gesamtwiederstand bei einer Parallelschaltung ist immer kleiner als der kleinste Teilwiederstand", oder?
Markus
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Feb. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
..."Der Gesamtwiederstand bei einer Parallelschaltung ist immer kleiner als der kleinste Teilwiederstand"...
Ja
Ralf
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 12. Feb. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Wünsche dir noch einen schönen Sonntag.
Markus
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Feb. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
danke ebenso
Ralf
