  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Sekundärseitiger Anschluss von Mittelspannungstrafos
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Sekundärseitiger Anschluss von Mittelspannungstrafos (2906 mal gelesen)
Beavis
techn. Inendienst
Sehen Sie sich das Profil von Beavis an!   Senden Sie eine Private Message an Beavis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beavis
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
kann mir jemand sagen, wie der Anschluss eines Trafos 100kVA 10kV/400V sekundärseitig zu erfolgen hat? Also welche Kabel darf ich vom Trafo zu meiner Niederspannungshauptverteilung legen? Einleiter? NYY? Oder was? Muss die Verlegung Kurzschlussfest ausgeführt werden? Wie weit vom Trafo darf die nächste Sicherung (Kurzschlussschutz, bzw. Überlastschutz) vom Trafo weg sein? Muss eventuell direkt in unmittelbarer Nähe vom Trafo eine Schutzeinrichtung montiert werden? Oder kann ich mit einem Kabel vom Trafo direkt, also ohne Schutzeinrichtung, zu meiner NSHV gehen, wo ich einen Leistungsschalter habe? Wie weit darf die Leitungslänge dann max. sein?
Und wo in der VDE/DIN/EN steht das geschrieben? Wenn ich ehrlich bin, bin ich momentan zu Faul, selber zu suchen!!
Und bis man dann verstanden hat, was genau die Gremien damit sagen wollen - mir graut jedes mal, wenn ich da was suchen muss!!
Ich sag schon mal Danke für die Antworten!
CUSee You
Smile32
Projektleiter, Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Smile32 an!   Senden Sie eine Private Message an Smile32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smile32
Betriebssystem: MS Windows 2000 SP4
Prozessor: 1GHz
RAM: 512MB
AutoCAD 2006
ECSCAD AERO SP22
erstellt am: 15. Feb. 2006 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beavis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
was ist über dieses Thema weis, liegt das ganze im Bereich der EVU's. Am besten ist es mit zuständigen Kontakt aufzunehmen und die schreiben dir dann sowieso vor, welche Abgänge du von den Trafos brauchst. Auch wenn du die Trafosstation selber errichtest, brauchst - was ich weis - die Zustimmung des EVU's. Somit hast du dann schon die Angaben über den/die Abgänge - und die meisten sagen dir auch, welchen Querschnitt du verwenden sollst.
Bei 10kV sekundärseitig ist es etwas ungewöhnlich in eine NSHV gleich direkt zu fahren - da ist dazwischen noch eine Mittelspannungsanlage. Bei so großen Leistungen/Strömen ist es am sinnvollsten eine CUSee You-Schiene zu verwenden (wenn Trafo und Einspeisefeld nahe beisammen sind), ansonsten werden NYY-Kabel verwenden (entsprechenden Querschnitt natürlich).
Ich hoffe dir geholfen zu haben
lg
Smilie
MSN: Smilie1973@hotmail.com
