| | |  | Zuken und Strategic Engineering Initiative vereinbaren strategische Zusammenarbeit im Bereich MBSE, eine Pressemitteilung
Thema: Betriebsmittelkennzeichnung Treiber IC (1582 mal gelesen)
BenjaminJ Mitglied Elektrotechnik, F+E
 Beiträge: 17 Registriert: 16.02.2005 ESplan 14.6.05 19" TFT FujitsuSiemens Pentium4, 1GB RAM, 80 GB S-ATA
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie bezeichne ich einen Treiber-IC? Gliedere ich das Bauteil Richtung Transistor ein (dann BMK "K") oder als Verstärker (dann die BMK "T")? hmm... da wirds doch zum diskutieren oder? *g Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminJ
Hallo Benjamin, wie so oft bei der Auslegung der Normen, sind die Zuordnungen etwas schwammig. Letztendlich denke ich mal ist beides richtig, es kommt dann halt auf den direkten Fall an. Wenn Du ganz sicher gehen willst, versuch doch mal bei einen der Fachzeitschriften (de, iee o.ä.) eine Antwort zu bekommen. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab mir nun die Unterlagen von IG EVU angesehen, und unter "T" folgendes Beispiel angeführt: "Verstärken Modulieren Transformieren Umwandeln" ; Beispiel Gerät: "Ladegerät Netzgerät Gleichrichter Verstärker Antenne Frequenzwandler Anpasswandler Transformator Leistungstransformator Wechselrichter Signalwandler" also auch Verstärker. Denke das nehm ich nun, wenns einer anders weiß kann er sich ja gerne melden :-) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
