  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Soundwiedergabe
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
E3.series 2026 beschleunigt die Elektrokonstruktion und steigert die Engineering-Produktivität, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Soundwiedergabe (474 mal gelesen)
BonoVox
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von BonoVox an!   Senden Sie eine Private Message an BonoVox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BonoVox
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Also entweder bin ich zu doof, damit ich es weiß oder ich denk zu kompliziert.
Und zwar möchte ich wissen, wie ich es anstellen kann, dass ein Sound abgespielt wird, wenn man einen Knopf betätigt.
Nun ich habe nämlich vor, mich zu Fasching als Ghostbuster zu verkleiden. Da hab ich mir so 0815-mäßig ein "Protonen-Päckchen" gebastelt. Und wenn man das Gerät einschaltet, leuchten die Lämpchen (schaut irgendwie süß aus). Aber ich möchte auch, dass beim Einschalten ein Ton hörbar ist. Momentan habe ich diesen nur auf meinem PC.
Wäre sehr dankbar, wenn mir eine(r) sagen kann, wie ich das anstelle, den Sound vom PC (MP3-Format) in meinem "Päckchen" bekomme.
Gruß Michi
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!
Da gibt es z.B. bei ELv oder Conrad Soundmodule mit ein paar Sekunden
Aufnahmedauer
Jester
BonoVox
Design Engineer
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Bist der allerweltbest
Wenn ich des Teil nun endgültig fertig habe, werde ich dir mal ein Video zeigen.
Schönen Tag noch.
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich ja mal gespannt.
Viel Spass beim Basteln
chivas
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von chivas an!   Senden Sie eine Private Message an chivas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chivas
ePlan 5.50.3 Compact
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe diese soundmodule auch schon verwendet. leider haben die aber eine zu kleine leistung. einfach einen verstärker mit batterie nachgeschaltet.
50¤ muss man schon rechnen: modul+verstärker+lautsprecher+poti+...
BonoVox
Design Engineer
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmmm, und weißt du wo ich solche herkriege.
Bzw. gibt es Module, wo ich mehrere Aufnahmen machen kann, die dann jeweils mit einen Taster abspielbar sind?
Habe mir mal die Module auf der Conrad-HP angeschaut, aber bei denen kann ich ja nur eine Aufnahme machen.
