 | Zuken tritt dem IBM Research AI Hardware Center bei, um AI-Hardware-Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, eine Pressemitteilung
Thema: Schütze bei Servoreglern (840 mal gelesen)
Jester_Karbach Mitglied Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 349 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schütze hinter Servoregler, können unter ungünstigen Umständen abrauchen. Hat villeicht schon jemand Erfahrungen damit bzw. welche Schütze man am Besten einsetzt (Gleichspannungsanteil) CU Jester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jester_Karbach
Hallo Jester, wir setzen hinter Servo-Regler keine Schütze. Die Abschaltung erfolgt bei uns generell vor den Reglern. Dies bei Spannungsfall sofort, bei Not-Aus und Schutztüren verzögert, damit die Bremswirkung voll zum Zuge kommt, da alle unsere Servos mit Bremsen ausgerüstet sind. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst! Habe wir auch mal gemacht, aber irgendein Sicherheitsmensch verlagte das Schütz dahinter zu setzen, damit auf gar keinen Fall eventuell unter Umständen im schlimmsten Fall eine Spannung am Motorklemmbrett anliegt. Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jester_Karbach
Also ich hab jetzt nochmal nachgesehen, so einen Fall hatte ich auch schon. Aber die Leistung war sehr gering (5A so als Hausnummer). Ich habe einfach da 4KW-Standard-Schütze von Moeller-Electric eingesetzt und bis heute keine Probleme. Hätte es welche gegeben, hätte ich die Schützen sicherlich gegen eine Nummer höher auswechseln lassen. Tom
------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jester_Karbach
Hallo Jester, wann muss das Schütz denn schalten ? Generell, oder nur in bestimmten Fällen ? Ähnlich wie bei Umrichtern halte ich es nicht für sinnvoll hinter den Reglern zu schalten, wie schon gesagt, weil sonst die Funktionalität der Bremsen verloren geht und die Antriebe austrudeln und die Bremsen unnötig abnutzen. Könnt ihr nicht hinter den Reglern und vor den Antrieben Rep-Schalter setzen ? Dann wäre das sichere freischalten, z.Bsp. für Reparaturen doch auch gewährleistet. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst! Das Problem ist wenn das Schütz vor dem Umrichter sitzt, dann könnte aus dem Zwischenkreis noch Spannung auf den Ausgang kommen. Ich warte sehnsüchtig auf Umrichter deren Regelerfreigabe auch sicherheitsmässig in Kat 3 oder 4 zugelassen sind; und selbstverständlich aucg so funktionieren. Das Schütz hinter dem Umrichter wird nur weggeschaltet bei Einschaltsperre, Not-Aus oder Schutzgitter auf. HU Jester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jester_Karbach
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst! Die meiste Bremsarbeit macht der Motor, aber wir haben noch eine separate Bremse die euch extra ansteuert wird; d.h ohne Servorichter. Die Bremsenergie wird ins Netz zurückgespeist, für Spitzen haben wir noch Bremswiderstände (Schnellkochplatten ). Und alles läuft über den Zwischenkreis. Habe eben von einem Monteur noch einen weiteren Grunf erfahren, warum, das Schütz hinter dem Servo sitzt: wenn der Servorrichter vom Netz genommen wird, muss man min. 5 min. warten bis er wieder eingeschaltet werden darf (bei Nichtbeachten kann sich der Servorrichter, vorallem die Kondensatoren im Zwischenkreis, in Rauch auflösen; jeder E-Mensch weiss was es heist einen Kondensator zu überlasten ) Gruss Jester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jester_Karbach
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Jan. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jester_Karbach
das sekundärschütz richtig dimensionieren - motornennstrom *1,5 > siehe eingestellte stromgrenzen/ momentengrenzen bei reglerdaten > zum reversieren / anlaufen werden meißt 150% eingegeben - abschaltreihenfolge beachten > Reglersperre, Impulssperre, sekundärschütz schalten einschalten andersrum damit ist sicher gestellt das sekundärschütz nie unter last schaltet. alle regler haben ein ausgang "impulssperre" oder "n=0" gruss jens
erstellt am: 01. Feb. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
