  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Temperaturregelung mit Halbleiterrelais
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Temperaturregelung mit Halbleiterrelais (1035 mal gelesen)
maffe
Sehen Sie sich das Profil von maffe an!   Senden Sie eine Private Message an maffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maffe
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage bezüglich einer Temperaturregelung. Wir nutzen einen Lufterhitzer (max. Leistung 600W), ein Thermoelement (PT100) sowie ein Halbleiterrelais. Die Leistungsregelung erfolgt über besagtes Realais. Als Software nutzen wir Labview. Da ich relativ bzw. total unerfahren mit Regelungstechnik bin, verstehe ich nicht wirklich, wie mit einem Relais geregelt werden kann, kennt es doch nur den Zustand "ein" oder "aus". Was ich nirgends finde, ist, in welcher Form das Eingangssignal zu sein hat bzw. das Ausgangsignal. Eine Leistungsregelung heisst für mich, daß entweder der Strom oder die Spannung variiert werden muss, um entsprechend die Leistung in Abhängigkeit der Temperaturschwankung zu beeinflussen.
Wer hat Erfahrung damit? Wird hier wirklich die Leistung geändert oder wird durch entsprechend lange bzw. kurze Öffnungszeiten des Relais die in diesem Falle maximale Leistung des Lufterhitzers genutzt?
hier die Daten des Relais (G3PB-225b-vd) http://www.kbi-vertrieb.de/KBIHome/Produkte/Halbleiterrelais/Halbleiterrelais/body_halbleiterrelais_8.html
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Dez. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maffe,
stimmt, der PT100 ändert seinen Widerstand entsprechend der Temperatur, das HLR schaltet oder nicht  Es gibt ja auch 2-Punkt-Regelungen die auf dem Prinzip von EIN-AUS basieren. Nen Bügeleisen bestimmt auch.
Das Wichtige wird wohl in labview gemacht. Also die ganze Verknüpferei von Eingangsgröße und Ausgangsgröße.
Die Leistung des Erhitzers wird schon immer 600W betragen, nur eben mal länger oder mal kürzer AN.
Ralf
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maffe,
bei einem Halbleiterrelais muss es nicht zwangsweise den Zustand Ein oder Aus geben, es gibt auch welche, die das Ausgangssignal in Abhängigkeit vom Eingangssignal steuern. Dies wird zum Beispiel durch eine Phasenanschnittsteuerung erreicht.
Welches Relais wie arbeitet musst Du dir schon in den jeweiligen Beschreibungen anschauen.
Horst
