  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Schaltschrank für Profilsysteme
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrank für Profilsysteme (636 mal gelesen)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Schaltschranklieferanten der in den Abmessungen leicht anzupassen ist.
Ich stelle mir das so vor dass man einen Schrank bekommt, ich dann mit rel. geringem Aufwand zelegen kann und die Seitenwände etc kürzen kann. Optimal währe es wenn es aus Profilsystem ei Minitech ist.
Kennt jemand so etwas?
FROVO
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frovo
Kennst du das Intermas-System? Das besteht aus einzelnen Profilen.
Schau mal unter www.intermas-el.com
Zu finden sind die in Frankfurt
Gruß Christoph
Smile32
Projektleiter, Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Smile32 an!   Senden Sie eine Private Message an Smile32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smile32
Betriebssystem: MS Windows 2000 SP4
Prozessor: 1GHz
RAM: 512MB
AutoCAD 2006
ECSCAD AERO SP22
erstellt am: 15. Feb. 2006 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
auch von der Firma Rittal gibt es solche Schränke im Baukastensystem. Schau mal unter www.rittal.de
lg
Smilie
MSN: Smilie1973@hotmail.com
