  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  BMK-Beschriftung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK-Beschriftung (2111 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage. Bezeichnet ihr bei Sensoren mit steckbaren Anschlüßen die Anschlußleitung extra mit W.. oder alles zusammen mit B..?
Gruß Ralf
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
bei steckbaren Anschlußleitungen bekommt das Kabel eine eigene Kabelnummer. Je nach Kunde mit oder ohne Verweis auf den Sensor...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
bei uns ist es egal, ob der Sensor ein fest angeschlossenes Kabel, ein steckbares Kabel oder ein Kabel angeschlossen bekommt. Das Kabel wird bei uns immer mit -W bezeichnet.
In unserem System ist es so, dass die Bauteile nach der Seite benannt werden, somit hat in der Regel das Kabel die gleiche Bezeichnung wie der Sensor, nurmit dem Unterschied Kabel = -W und Sensor =-S oder -B.
Horst
