  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  AS-i safe
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AS-i safe (831 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Hat jemand von Euch Erfahrung mit ASi-Safe-Monitoren, vor allem im Bereich Not-Aus.
Der Kunde möchte 3 Anlagen mit ASi-Safe-Notaus ausstatten, wobei diese untereinander unabhängig sind, jedoch von einem externen "normal"-Not-Aus zusätzlich abgeschaltet werden sollen.
Er sucht so eine Art Monitor mit zus. Möglichkeit einen HW-Not-Aus anzuschließen.
Mir ist da derzeit nichts bekannt und ich strebe die Variante an, ein zusätzliches Notausrelais dazuzunehmen....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff        Susi`s Plauderecke
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi
ich habe leider die Unterlagen in der Firma aber ich meine in der Vorführung von Siemens mit ASI/Not-Aus habe ich dieses Kombination ASI-NA und klassischer Not-Aus gesehen (glaube ich zumindestens)... Kann ich aber erst nächste Woche schauen.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ja das wäre nett von Dir, ich wühle zwar schon bei Siemens, finde aber nicht so richtig was
Nur um Mißverständnisse zu vermeiden
Ich habe 3 völlig voneinander unabhängige AS-i-BusSysteme, die auch keine gemeinsame Schnittstelle ( CPU ) haben ...
Gruss Susi
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich melde mich dann wieder nächste Woche hier an gleicher Stelle...
Bis dahin ein schönes Wochenende!
susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Hi,
hab was gefunden, Datentausch über Sichere Eingäge, die in den Freigabekreis des Monitors des anderen Netzes wirken, oder alternativ einfach den HW-Not-Aus auf sichere Eingänge verdrahten. Der brauch dann halt 6 Kontakte für die 3 Kreise.
Oder spricht da was gegen ???
Gruss Susi
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh.. erst einmal spricht da nichts dagegen wenn er sichere Eingänge hat. Muß er dann nur in der Steuerung verknüppeln... das ist dann ja aber kein HW-Problem mehr.
