  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Texte übersetzen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Future-Proofing E3.series Automation in a Post-VBS World, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte übersetzen (613 mal gelesen)
deuspan
Sehen Sie sich das Profil von deuspan an!   Senden Sie eine Private Message an deuspan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deuspan
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Als Elektrotechniker möchte ich das Übersetzen (deu-span) von Dokumentationen - auch CAD-Unterlagen - im Bereich der Elektrotechnik anbieten.
Meine Frage:
Welche Softwareausstattung (preiswert oder kostenlos) benötige ich, um Texte in den üblichen CAD-Dateien zu bearbeiten.
Danke für Euere Hilfe
PS: Ich bin (noch) nicht CAD erfahren
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deuspan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deuspan,
und nen willkommen hier auf cad.de.
Ich denke, viele (kann jetzt nur füe elektro-CAD- Programme sprechen) können mit Textex- und import im EXCEL- Format umgehen. Manchmal auch als reine Text- oder *.csv- Dateien. Mit Excel biste also schon ganz gut gerüstet.
Ralf
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deuspan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann da Ralf insgesamt nur zustimmen. Access wäre natürlich auch nicht schlecht...
Man könnte es natürlich auch mit einem kostenlosen Editor versuchen. Allerdings wenn Du es professionell durchziehen willst solltest Du nicht an dieser Stelle sparen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
deuspan
erstellt am: 09. Feb. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals!
und Danke für die schnellen Antworten.
Das mit dem Importieren und Exportieren als *.txt oder *.xls...usw. wird sicher in vielen Fällen gut funtionieren.
Was aber, wenn der Text in der neuen Sprache unter Umständen erheblich in der Länge abweicht und in bestimmte Lücken (z.B. Beschriftungsfelder) eingepasst oder versetzt werden muß?
Ein eventueller Auftraggeber will sich ja anschliessend, beim Wiederimport der Texte, nicht damit herumschlagen.
Schöne Grüße
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deuspan 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist sicherlich ein Problem unserer Sprache, ich kenne das bei z.B. englisch, da gibt es z.T. recht lange Längen von Sätzen. Da ist wirklich Handarbeit angesagt. Ich weiß nicht, ob es spezielle Programme gibt, die die Feinheiten der jeweiligen Grammatik umsetzen können.
Ralf
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deuspan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deuspan:
...Ein eventueller Auftraggeber will sich ja anschliessend, beim Wiederimport der Texte, nicht damit herumschlagen...
Das sehe ich auch so. Allerdings bleibt es manchmal nicht aus wenn der Sinn in der Zielsprache nicht völlig auf den Kopf gestellt werden soll. Dann muß der AG sich etwas überlegen...
Da hilft nix...
deuspan
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Jetzt habe ich zwar ein paar Antworten auf meine Frage, von meinem Ziel zu erfahren welche TOOLs zur Lösung meines Problems hilfreich sind, bin ich leider noch weit entfernt. Also, sollte Jemand eine zielführende Antwort auf meine Frage haben, wäre ich darüber sehr erfreut.
nochmals die Frage:
Welche Software-Tools erlauben es mir in CAD-Dateien Text abschliessend zu bearbeiten. (übersetzen und evt. anpassen / Länge). Dies möglichst unabhängig von der ursprünglich verwendeten CAD-Software.
Klaus
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deuspan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
mal im Ernst. Wie stellst Du Dir das eigentlich vor? Das Du CAD-Dateien bekommst? Das wird nicht der Fall sein. In der Regel bekommst Du exportierte Textfiles in allen Varianten. Sei es nun Excelformat, eine Access-DB oder ein nromales ASCII-File.
Dieses mußt Du übersetzten bzw. deren Wörter oder Satzstellungen. Die Dateien gehen wieder zurück und werden in das CAD-System eingelesen.
Vielleicht weicht das eine oder andere System davon ab. Aber alle die ich kenne arbeiten so.
