  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  NEMA-Standard?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
E3.series 2026 beschleunigt die Elektrokonstruktion und steigert die Engineering-Produktivität, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NEMA-Standard? (2181 mal gelesen)
bort
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von bort an!   Senden Sie eine Private Message an bort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bort
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
worin unterscheiden sich Schaltanlagen nach NEMA-Standard von Anlagen nach IEC? Was ist beim Bau von NEMA-Anlagen zu beachten. IEC-Anlagen  bauen wir nach IEC 60204-1 und 60439-1.
Bis dato kenne ich nur die Unterscheidung der Schutzklassen, z.B. NEMA-Code 3 entspricht in etwa IP54.
Bernhard
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 09. Dez. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bort 10 Unities + Antwort hilfreich
Worin die genauen Unterschiede sind, kann ich dir leider nicht sagen.
NEMA ist auf jedenfall für den Nordamerikanischen Sektor Pflicht und weicht in vielen Dingen von der IEC ab.
Horst
