  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  EN 61346
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EN 61346 (960 mal gelesen)
billy_wh
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von billy_wh an!   Senden Sie eine Private Message an billy_wh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billy_wh
WSCAD 5.3
Windows XP SP2
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer zeichnet Pneumatikschaltpläne? Bezieht sich die neue Norm auch auf diese Betriebsmittel? Wie wird ein Ventil, Elektroventil, Zylinder, Wartungseinheit usw. bezeichnet?
MichaR
Sehen Sie sich das Profil von MichaR an!   Senden Sie eine Private Message an MichaR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaR
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billy_wh 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich zeichne zwar keine pneumatikschaltpläne, aber die norm 61346-2 bezieht sich auf alle arten von schaltplänen und zeichnungen in denen auf betriebsmittel referenziert werden.
in der norm heisst es, dass immer der primärzweck bezeichnet wird.
wenn dein ventil zwischen zwei kreisläufen schaltet, dann ist es "S" für schalten.
wenn dein ventil ein überdruckventil ist, dann ist es "F" für schutz.
was macht der zylinder und die wartungseinheit?
um deine frage korrekt zu beantworten, solltest du immer den jeweiligen zweck des betriebsmittels mit angeben.
(es ist übrigens nicht nötig immer gleich einen neuen thread zu erstellen)
grüsse,
MR
billy_wh
Elektrokonstrukteur
WSCAD 5.3
Windows XP SP2
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Wartungseinheit gegrenzt den Druck der Druckluft filtert sie und versetzt sie gegebenfalls mit Öl zur Schmierung der Zylinder
Die Zylinder führen Bohrvorschübe usw. im Prinzip für einfache geradlinige Bewegungen.
Wie würden die Ventile bezeichnet die diese Zylinder ansteuern -Q wie Leistungsschütze oder -K wie Steuerventile früher waren sie generel -Y
MichaR
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billy_wh 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
für die wartungseinheit würde ich "A" vorschlagen, das steht für "ein oder mehr zwecke". sonst evtl "F" für "schutz", das ist denke ich der hauptzweck der geschichte.
für die zylinder würde "U" ganz gut passen.
"K" für die ventile hört sich korrekt an für mich.
ich hoffe ich konnte helfen :-)
grüsse,
MR
