  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Import Platine in 3 D System PROE
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import Platine in 3 D System PROE (627 mal gelesen)
move
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von move an!   Senden Sie eine Private Message an move  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für move
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich moechte eine Platine in mein ASM einbauen,bzw nur eine oder zwei Kupferschichten.Es sollte eine Kollisionsueberpruefung bzw die Kontaktflaechen sollten nicht in den Bauraum ragen.
Das Mentor System gibt nur Splines (Iges) aus die zum Koerperaufdicken nicht zu gebrauchen sind.
Wie kann man evtl.auf einem anderen System,Software solche Kupferflaechen definieren(natuerlich automatisch,ich habe keine Lust Use Loop mit Absichtsmanager zu benutzen,Sprich 6,3 Millionen Semente)
