Autor Thema:   dateien checked in? (989 / mal gelesen)
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2016
Inventor 2017
SolidWorks 2018
erstellt am: 05. Jul. 2021 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Moeglichkeit zu ueberpruefen ob Dateien die im lokalen Vault-Verzeichnis sind auch im Vault sind?
Danke,
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 06. Jul. 2021 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
im Inventor gibt es den Befehl Projekt einchecken, im Menü Datei > Tresorserver, dann nach unten scrollen. Der prüft den Arbeitsbereich und zeigt alle Dateien an, die sich nicht im Tresor befinden. Auch nicht Inventor Dateien. Die können dann eingecheckt werden.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Canadabear
Inventor 2016
Inventor 2017
SolidWorks 2018
erstellt am: 06. Jul. 2021 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Juergen,
ist eine gute Moeglichkeit. Leiden haben wir nur ein Project aufgesetzt. Dadurch muessen etwa 20000 Dateien gechecked werden.
Hatte gehofft das jemand mal ein macro fuer das Problem geschrieben hat.
Ray
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
