Autor Thema:   Serverlizenzen Benutzername Passwort (1786 mal gelesen)
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
Vault 2019 und Inventor Prof 2019 mit HSM
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Fachgemeinde,
zur Zeit bereitet mir der Gedanke Sorgen, das 4 Vault Lizenzen auf einem Server liegend zur gleichen Zeit mit gleichem Benutzername und Passwort von 4 verschiedenen Rechnern gezogen werden kann. Ist das normal? Wie kann ich das einstellen, dass ein Benutzername mit seinem Passwort nur einmal sich eine Lizenz ziehen kann. Der Versuch auf einem weiteren Rechner zur gleichen Zeit mit dem gleichen Benutzernamen und Passwort eine Lizenz zu ziehen aber nicht mehr möglich ist.
Im Voraus herzlichen Dank für die Antworten
Dieter
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
sehe ich das Richtig? die vier Benutzer ziehen nur eine Lizenz?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
dieter.rost
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
umgedreht, der gleiche benutzer zieht auf vier rechnern zur gleichen zeit die lizenz oder die lizenzen
Dieter
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist normal, die Lizenz wird pro Rechner und Anmeldename gezogen.
Wäre das nicht der Fall, könnten ja vier verschiede Benutzer mit dem gleichen Vault - Anmeldenamen zur selben Zeit arbeiten.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
dieter.rost
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielleicht doch etwas unklar von meiner seit. Ich bitte um Nachsicht. Ich meine das ein und derselbe Benutzer sich zur gleichen Zeit an 4 verschiedenen Rechnern erfolgreich anmelden kann. Die Lizenen liegen zentral auf den zugänglichen Server.
Dieter
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 16. Okt. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
das geht, er braucht aber 4 Lizenzen. Der Data Management Server zieht die Lizenzen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
dieter.rost
erstellt am: 16. Okt. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Dankeschön für die schnelle Antwort. Und nun zu meiner Frage: Wie kann ich diese Möglichkeit verhindern?
Dieter
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 16. Okt. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
das geht nicht.. Autodesk möchte ja auch was verdienen... javascript:InsertSMI(' %20');
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
rwabst
Sehen Sie sich das Profil von rwabst an!   Senden Sie eine Private Message an rwabst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwabst
PRDS 2017 Ultimate
Vault Workgroup 2017
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
entschuldigung wenn ich mich einmische.
Wenn ein und derselbe User sich an vier unterschiedlichen Rechnern anmeldet ist das normal das sich auch vier Lizenzen gezogen werden.
@dieter:
Sollten es denn unterschiedliche User sein? Sind unterschiedliche User in der Anmeldemaske des Vault und Inventor eingetragen? Sind die entsprechenden User im Vault hinterlegt?
Ich kenne Firmen die (auch wenn ihnen bewusst ist das es sch...e ist) sich lieber mit zb Jobuser anmelden um die Rollen und Rechte umgehen zu können.
dieter.rost
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rwabst,
"Wenn ein und derselbe User sich an vier unterschiedlichen Rechnern anmeldet ist das normal das sich auch vier Lizenzen gezogen werden." -> das ist für mich i. O.
Nicht i. O. fand ich, wenn der gleiche Username an unterschiedlichen Rechnern und am gleichen Zeichnungssatz arbeiten könnte. Das ist nicht gegeben und somit i. O. Die Dateien werden im ausgecheckten Modus den Rechnernamen zugeordnet und nicht dem User. Hätte ich diesen Test erst vollzogen wäre es nicht zu diesem Beitrag gekommen. Entschuldigung.
Aber alles hat zwei Seiten, so auch dieser Sachverhalt.
Starte ich auf ein und demselben Rechner 2x Vault Prof so kann ich bei einem Zweibildschirmrechner die Fenster entsprechend aufteilen. Und es wird nur eine Lizenz gezogen!!! Das finde ich gut, und nicht nur wegen der nur einen gezogenen Linzenz. Probier´s mal aus. Die Vorteile wirst Du schnell erkennen
Dieter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dieter.rost:
... Wie kann ich das einstellen, dass ein Benutzername mit seinem Passwort nur einmal sich eine Lizenz ziehen kann. Der Versuch auf einem weiteren Rechner zur gleichen Zeit mit dem gleichen Benutzernamen und Passwort eine Lizenz zu ziehen aber nicht mehr möglich ist.
Das ist einstellbar. Stichwort: FLEXLM Option File
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/controlling-license-usage/control-network-license-access-using-options-file #includinglicenseusage
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 10. Nov. 2015 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Hier noch mal ein Update:
Reserve Your Vault License
Matthias
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
