Autor Thema:   Vault konnte die Projektdatei '..' für die aktuelle Projektdatei in Inventor nicht fe (7431 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
ich habe ein Neue Projekt angelegt nach dieser Anleitung .
dann habe ich ein paar Zeichnungen in die Lokalen Ordner des Projektes gelegt.
jetzt habe ich IV 2014 neu gestartet und habe Projekte aufgerufen, und habe den Typ von "Einzeller Benutzer" auf "Vault" geändert.
danach habe ich eine der Dateien geöffnet und habe sie über Einchecken Eingechekt.
dabei habe ich angegeben "Lokale Arbeitskopie Löschen".
Beim Einchecken kam die Fehlermeldung das dem Projekt kein Vault-Ordner zugewiesen ist.
das habe ich dann gemacht das sind drei Ordner die habe ich dann zugewiesen bzw. neu erstellt
in dem Dialog das dort aufgegangen ist.
dann ist die Datei auch Eingechekt worden :-).
jetzt dachte ich schaue mal ob es geklappt hat und habe mein "Vault 2014 Basic" geöffnet und wollte die Datei Öffnen.
nun bekomme ich die Fehlermeldung, (Bild).
Vault konnte die Projektdatei '..' für die aktuelle Projektdatei in Inventor nicht festlegen. ....
was mache ich Falsch?
wo ist mein Fehler?
Bitte um Hilfe.
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter anfenger mit allem :-(
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Aug. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast eine Inventor-Instanz offen in der nicht die richtige Projektdatei aktiv ist.
Falls keine Inventor-Instanz geöffnet dann liegt die Vault-Projektdatei NICHT im lokalen Arbeitsbereich.
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal musst Du Deine Projekt-Datei auf Vault umstellen, nicht auf Einzelbenutzer-Projekt.
Dann musst Du ein lokales Arbeitsverzeichnis festlegen, z.B. C:\Vault_Work.
Du kannst dann nur Dateien einchecken, die auch in diesem Ordner gespeichert wurden.
Wenn Deine Projektdatei fertig ist, zieh sie per Drag and Drop ins Hauptverzeichnis des Vault. Musst Du sie verändern, dann check sie aus.
Wenn Du eine neue Datei erstellst, dann schau auch, ob Du mit der richtigen Projektdatei arbeitest. Das kannst Du im Fenster "Neue Datei erstellen" auswählen.
Achtung: An Projektdateien kannst Du nur schrauben, wenn Du keine offene Datei im Inventor hast.
Christian
Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 06. Aug. 2013 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich versteh nicht warum es nicht geht.
Projekt angelegt (Bild 1) unter Inventor 2014
Typ = Vault
Speicherort = D:\Konstruktion\
Arbeitsbereich = D:\Konstruktion\Daten
Bibliothek = D:\Konstruktion\Bibliothek
Ordneroptionen = D:\Konstruktion\Normteile
Arbeitsordner unter Autodesk Valt Basic 2014 eingerichtet (Bild 2)
Arbeitsordner für '$' festgelegt auf: D:\Konstruktion
jetzt nehme ich eine Datei (Schrittmotor 28.5 Nm.ipt) und Kopiere sie per Drag and Drop in das Verzeichnis
dann öffne ich die Datei im Inventor die Richtige Projekt Datei ist ausgewählt (Bild 3)
da ich die Datei nicht verändern möchte gehe ich auf den Reiter "Vault" und mache dann Einchecken.
jetzt kommt dann die Fehlermeldung (Bild 4)
was soll ich denn da was zuordnen?
ich verstehe das nicht ganz :-(
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 06. Aug. 2013 editiert.]
c.smits
Konstruktionsleiter
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler macht auch Sinn, da Du versuchst, Daten im Content Center Verzeichnis abzulegen.
Du musst die Datei unter D:\Konstruktion\Daten und dann im entsprechenden Unterverzeichnis speichern, dann geht`s.
Entweder musst Du dann Deine Zukaufteile im Inhaltscenter publizieren oder Du machst Dir einfach einen Unterordner D:\Konstruktion\Daten\Zulieferteile.
Und mach nicht den Fehler, Konstruktionsdateien per Drag and Drop in den Vault zu ziehen. Das gibt keinen. Schalte die Funktion am Besten unter Verwalten - Tresoreinstellungen direkt aus (Einchecken von Konstruktionsdateien deaktivieren).
Christian
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh dein Bild 8 mit deinen Fragezeichen:
Die lokalen Ordner müssen Ordnern im Vault zugeordnet werden. Führe das aus, und deine Probleme sollten behoben sein.
Das kannst du entweder über Ordner zuordnen im Inventor machen (siehe dein Bild, alle Fragezeichen Symbole müssen ! aufgelöst sein)
oder im Vault.
Muecke.1982
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von c.smits:
in was versuche ich was?
OK das habe ich gemacht (Screenshot_6.8.13 um 11_02)
es kommt noch der selbe Fehler :-(
Öm ok, ich wusste gar nicht das man das machen kann, aber gut, ich bin davon ausgegangen das man nur mit dem Einchecken und Auschecken was in bzw. aus dem Tresor bekommt.
Original erstellt von Husky:
oder im Vault.
dir auch ein Hallo ;-),
Erstelle ich da ein Neues Verzeichnis das für das Vault gedacht ist?
z.B. D:\Vault
oder wird der verwies auf die schon bestehenden Ordner erstellt?
also auf D:\Konstruktion\...
wird das alles in einen oder ich verschiedenen Ordner verwiesen?
Erstelle ich für jedes teil das ein ? davor hat einen extra Ordner?
(Bild Screenshot_6.8.13 um 11_14)
Muecke.1982
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt auf Bild "Screenshot_6.8.13 um 11_14" zwei Ordner erstellt
die sich genauso nennen wie das was vorne dran steht.
"Content Center Files"
"Projektstammordner"
jetzt kann ich es Einchecken und Auschecken :-) über den IV.
wenn ich nun über "Autodesk Vault Basic 2014" die Datei suche und versuche Auschecken bekomme ich eine Neue Fehlermeldung :-(
man was stimmt denn jetzt schon wider nicht?
im IV ist nichts offen.
beim Einchecken über IV habe ich angegeben "Lokale Arbeitskopie Löschen"
Bild im Anhang.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
im Vault hast du ja schon Verzeichnisse. Im lokale Arbeitsbereich ja auch. diese müssen miteinander verknüpft werden.
Zur besseren Übersicht mach im Vaultexplorer folgendes:
Extras-->Optionen und dort "Speicherort des Arbeitsordners anzeigen"
Dann siehst du sofort wie der Vault die Pfade verknüpft.
Die Projektdatei muß im Vault wie im Arbeitsbereich liegen.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Vault Ordner "Content Center Dateien" ist kein Bibliotksordner.
Diese haben ein "dunkleres" Symbol. Ich denke Du solltest bei Wikihelp über die Projketdatei nachlesen. Hier auch ein Film, wie eine Projketdatei erstellt wird.
http://www.youtube.com/watch?v=LeofeC7BvW0
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Muecke.1982
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK das habe ich gemacht. (Bild)
wenn ich jetzt auf Auschecken gehe kommt ein neues Dialog Fenster?
die Datei wird jedoch nicht im IV 2014 geöffnet. :-(
Muecke.1982
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade alles gelöscht also das alte Projekt und gehe nun nach dem Video vor :-).
ich komme bis zu min. 3:03
da sieht mein Bildschirm ganz anredest aus :-(
habe auch überprüft ob mein Vault Server in den Einstellungen aktiviert ist das habe ich gemacht.
ist das Schleim? kann ich einfach weiter machen?
oder muss ich was noch vornehmen? bevor ich weiter mache?
EDIT: ich habe trotz anderem Bildschirm weiter gemacht, jetzt geht alles so wie es soll :-) *Heppy*
*ein mal fest alle Knuddeln* man bin ich froh das es jetzt klappt,
jetzt kann ich mich anderen Dingen wider widmen. Danke Danke.
mich würde es dennoch interessieren warum mein Bildschirm nicht so ansieht wie in dem Video bei 3:03 min.
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 07. Aug. 2013 editiert.]
c.smits
Konstruktionsleiter
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn die Optionen für Arbeitsordner schon definiert?
Extras - Verwalten - Tresoreinstellungen
Die Projektdatei muss im Vault sein und dort ausgewählt werden.
Christian
Muecke.1982
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir sieht das etwas anders aus :-( (Bild)
auf was versinke ich was?
Client-Arbeitsordner: "kommt das bei mir dann auf D:\Konstruktion\Daten "
Konsistente Projektdatei für alle Clients erzwingen: "kommt das bei mir dann auf D:\Konstruktion"
dort wäre die Projekt Datei zumindest.
habe ich das so richtig verstanden?
c.smits
Konstruktionsleiter
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Einheitlichen Arbeitsordner auf D:\Konstruktion
Projektdatei sollte in D:\Konstruktion liegen. Per Drag and Drop in Hauptordner des Vault ziehen und da auswählen als konsistente Projektdatei.
Christian
Muecke.1982
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK sieht dann so aus (Bild)
die Projekt Datei ist schon auf "D:\Konstruktion" wo soll ich die hin verschieben?
dachte das ist das Hauptverzeichnis für Vault.
c.smits
Konstruktionsleiter
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so sollte das passen.
Christian
Muecke.1982
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-) danke.
dann mache ich mich mal wider dran etwas über Motoren Steuerung zu lernen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
