Autor Thema:   Inventor 2011und 2012 parallel mit Vault 2013 verwenden (1449 mal gelesen)
KlausLeo
K.
Sehen Sie sich das Profil von KlausLeo an!   Senden Sie eine Private Message an KlausLeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausLeo
erstellt am: 21. Mai. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Inventor 2011 und 2012 parallel (mit getrennten Tresoren) mit Vault 2013 betreiben?
Wer kennt sich aus??
Ah...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 21. Mai. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann man.
Wenn Vault Server 2013 installiert ist, kann man mit Vaultexplorer 2012 und Vault Explorer 2013 direkt darauf zugreifen - Empfehlenswert ist aber für Einstellungen am Vault (Properties, Benutzer u.ä. nur Vault Explorer 2013 zu verwenden).
Inventor 2012 kann sich auch direkt an einem Vault Server 2013 anmelden.
Für Inventor 2011 mit vault Server 2013 muss zusätzlich ein Addin installiert werden.
http://justonesandzeros.typepad.com/blog/2012/03/inventor-2012-and-vault-2013.html
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Vault/Inventor-2011-with-Vault-2013/td-p/3536602
Es muss nur dafür gesorgt werden, dann man sich im VaultExplorer 2013 immer wieder vom Vault1 (2012) abmeldet, wenn man auf Vault2 (für 2011) zugreifen möchte. Da gehört eine gewisse Disziplin dazu. Alternativ kann man auch beide Clients (2012 und 2013) parallel betreiben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
