Autor Thema:   Verbleibende Files nach checkin? (1102 mal gelesen)
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hätte gern mal eine Bestätigung, da ich unsicher bin.
1.) In der Inv8 Multiuserumgebung wurden die ausgecheckten Files nach dem Einchecken gelöscht. Man hatte somit eine gute Kontrolle, ob man auch alle Files sauber zurückgecheckt hatte, wenn der lokale Ordner leer war.
Nun zur eigentlichen Frage:
Ist es korrekt, dass im Vault 4 nach dem zurückchecken die Files im Projektordner verbleiben und Vault4 "nur" den Status mit der Datenbank abgleicht?
Oder mach' ich hier eklatant was falsch ??
Dank Euch,
Gruß, Lars
CAU Kiel
AG Extraterrestrische Physik
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars!
Du kannst auswählen, ob die Daten da bleiben oder gelöscht werden (schau mal genauer im Eincheck-Dialog  ).
Beim semi-isolated Projekt werden ja nur die ausgecheckten Dateien lokal kopiert, der Rest wird vom Server geöffnet. Das geht bei Vault (und vielen anderen Tresor-Programmen) nicht.
Der Vorteil dieses Systems liegt auch darin, daß nicht immer alles lokal kopiert werden muß, wenn sich ohnehin nichts geändert hat.
Die PRüfung, ob und was ich ausgecheckt habe geht bei Vault über den Vault-Explorer. Leg Dir eine Suche an mit "ausgecheckt durch User XY..."  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Oder Du gehst im Vault-Explorer auf das betroffene Verzeichnis und machst "gesamten Ordner einchecken". Dann sind alle drin.
mfg Robert
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst aber wie Thomas beschrieben hat , den Schalter lokale Kopie löschen setzen. Dann erst werden die lokalen Kopien gelöscht.
Gruß Jürgen
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
1GB Ram
GeForce FX5700LE
XP-Sp1
AIS9-Sp4
AIS10-Sp1
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Kann man die Einstellung der Suche dauerhaft speichern, oder muß man sie immer wieder neu einstellen?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans-Peter!
Lege die Suche als Ordner an, dann bleibt sie im Fenster "meine Suchen" (oder so ähnlich) erhalten und kann sogar über das Userprofil weitergegeben werden.
lg
Tom
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
