  Autodesk Vault
  Vault Plotmanager übermittelt keine Zeichnungen größer als A3
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault Plotmanager übermittelt keine Zeichnungen größer als A3 (332 / mal gelesen)
RicoS123
Sehen Sie sich das Profil von RicoS123 an!   Senden Sie eine Private Message an RicoS123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RicoS123
HP Z2 Core i7-13700K 64GB
NVIDIA RTX A2000 12GB
Win11 Prof
Autodesk Inventor + Vault Prof. 2025
erstellt am: 25. Jun. 2026 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
vielleicht kann mir einer von euch helfen:
Wir haben einen Plotter Ricoh CW2201 in Verbindung mit Inventor 2025 und Vault Prof. 2025 als Netzwerkdrucker. Leider werden über den Vault Plotmanager keine Zeichnungen (.idw) größer A3 an den Plotter übermittelt. A4 und A3 gehen problemlos durch und werden ausgespuckt, bei A2 bricht die Übertragung mit "Fehler: Die Datei konnte nicht verarbeitet werden." ab.
Ich muss das noch ein wenig konggreter machen: Wenn ich z.B. eine A2 Zeichnung als A2 plotten möchte - Abbruch. Sage ich im Plotmanager aber, drucke die auf A3, dann geht die Zeichnung durch (es wird dann allerdings nur ein A3-Ausschnitt der Zeichnung gedruckt).
Unser Systemhaus und Autodesk können mir nicht weiter helfen, die haben mittlerweile aufgegeben.
Das plotten aller Formate über Vault und den Win11 Druckdialogen funktioniert ohne Probleme.
Habt ihr ein paar Tips an welchen Stellschrauben ich nochmal nachschauen kann?
Gruß, Rico.
RicoS123
Win11 Prof
erstellt am: 30. Jun. 2026 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin tatsächlich weiter gekommen: Ich habe die Größe der Papierformate im Druckertreiber ca. 1mm in jede Richtung erhöht, jetzt werden auch A2 und größer über den Plotmanager gedruckt. Ich muss jetzt nur noch rausfinden, wie ich das benutzerdefinierte Papierformat als Standart für die jeweilige Seitengröße definiere - aber das ist ein Thema für ein anderes Forum.
Gruß, Rico.
