  Autodesk Vault
  Verknüpfung auflösen mit Vault
Autor Thema:  Verknüpfung auflösen mit Vault (899 / mal gelesen)
NL-AC
Sehen Sie sich das Profil von NL-AC an!   Senden Sie eine Private Message an NL-AC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NL-AC
erstellt am: 21. Mai. 2025 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen. Wenn ich aus Vault 2025.3 eine Baugruppe öffne, bei der Verknüpfungen aufgelöst werden müssen (fehlende Teile), bietet Inventor nur den Standarddialog mit Zugriff auf den lokalen Arbeitsbereich an. Gibt es bzw. gab es nicht mal die Funktionalität, dass dabei sofort im Vault gesucht werden kann? (ähnlich "Platzieren aus Vault")
Norbert
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2026.1
Vault Professional 2026.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2025 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NL-AC 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, dass hier niemand einen Hinweis geben kann. Das Thema interessiert mich auch.
Denn das ist bei uns bei mehreren Funktionen so, dass ich nicht direkt auf Vault zugreifen kann - z.B. in der IDW bei "Modellreferenz ersetzen"...
Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Professional erst seit 02/2025 / Möbel- und Innenausbau
CADronaut91
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADronaut91 an!   Senden Sie eine Private Message an CADronaut91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADronaut91
User der Autdesk-Produkte im Maschinen- und Anlagenbau:
Inventor Professional / Nastran 2022
AutoCAD Mechanical 2022
Vault Workgroup 2022
erstellt am: 05. Jun. 2025 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NL-AC 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Modellreferenz müsste das klappen.
Siehe Bild.
[Diese Nachricht wurde von CADronaut91 am 05. Jun. 2025 editiert.]
CADJojo
erstellt am: 17. Jun. 2025 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NL-AC 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis.
Aber kann mal jemand mir als Vault-Anfänger erklären, warum es überhaupt die erste Option ist, lokale Daten auszuwählen? Es sollte doch vorrangig alles über Vault laufen, oder habe ich einfach die Vault-Logik noch nicht durchblickt?
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
CADronaut91
erstellt am: 17. Jun. 2025 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NL-AC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, schwer zu sagen wieso ... ich vermute, dass der Inventor grundsetzlich ohne Vault auskommt und es deshalb vieler solcher Default einstellungen gibt.
