  Autodesk Vault
  Unterschiesliches Verhalten beim Öffnen aus Vault und Inventor aus dem Tresor
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Unterschiesliches Verhalten beim Öffnen aus Vault und Inventor aus dem Tresor (679 / mal gelesen)
reinhard75
Sehen Sie sich das Profil von reinhard75 an!   Senden Sie eine Private Message an reinhard75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinhard75
erstellt am: 15. Apr. 2025 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei Vault ein Verhalten, welches ich nicht nachvollziehen kann.
Wenn ich eine Baugruppe aus Vault per Doppelklick öffnen möchte, öffnet er einen älteren Versionsstand.
Wenn ich die gleiche Baugruppe jedoch im Inventor aus dem Vault-Tresor öffne, öffnet er den aktuellsten Stand.
Hat jemand dieses Verhalten schon beobachten können und eine Lösung hierzu, wie immer der aktuellste Versionstand geöffnet wird.
Danke u. viele Grüße
Reinhard
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 15. Apr. 2025 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Verhalten kenne ich, wenn das Modell zb aktualisiert werden müsste, zu erkennen am Tresor-Symbol "Aktualisierung erforderlich".
Wenn du eine Baugruppe im Inventor aktualisieren willst, kannst du ja im Modellbrowser zu "Vault" wechseln, und dann "Datei aktualisieren" wählen.
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 24. Apr. 2025 editiert.]
