  Autodesk Vault
  Meldungen beim Aus- und Einchecken
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Meldungen beim Aus- und Einchecken (1261 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
erstellt am: 24. Sep. 2024 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz zur Erklärung: Wir arbeiten mit Inventor im Ladenbau und haben seit ein paar Monaten Vault Basic im Einsatz. Bei uns konstruieren wir meistens individuelle Einzelstücke, nur selten Serien. Wir bearbeiten auch normalerweise keine Konstruktion mit mehreren Leuten gleichzeitig. Deshalb bräuchten wir Vault für unsere Anforderungen eigentlich nicht wirklich.
Ich weiß, dass meine Frage wahrscheinlich bei vielen auf Unverständnis stoßen wird (denn das Verhalten macht ja für die meisten von Euch durchaus Sinn), aber ich frage trotzdem:
Beim Öffnen und Schließen von Zeichnungen aus der Inventor-Oberfläche kommt oft die Vault-Meldung, ob ich ein- oder auschecken möchte. Kann man diese Meldung umgehen? Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich eine Zeichnung öffne, sie auch immer bearbeiten will und sie somit immer ausgecheckt werden soll. Und umgekehrt genauso. Diese Meldungen und dieses überflüssige Geklicke nerven mich bis an den Rand eines Amoklaufs.
Also, kann ich es irgendwo so einstellen, dass beim Öffnen immer ohne Meldung ausgecheckt wird und beim Schließen immer ohne Meldung eingecheckt?
Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 24. Sep. 2024 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 24. Sep. 2024 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mit den drei Pfeilen rechts unten kannst du verschiedene Optionen einstellen. Damit kannst du immer auschecken und immer einchecken. Leider das 2. Fenster bei Einchecken wirst du nicht umgehen können  herzlich Sascha
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 24. Sep. 2024 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du direkt im Inventor Bauteile / Baugruppen / Zeichnungen öffnest & schliest, kannst du mal versuchen, Dialogfelder zu unterdrücken.
Habe aber keine Ahnung, was da passiert, hab da noch nie was eingestellt.
CADJojo
erstellt am: 24. Sep. 2024 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Das werde ich testen!
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
CADJojo
Inventor 2027.2
Vault Professional 2027.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2024 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das war nicht hilfreich.
Jetzt ist alles sogar noch mehr durcheinander als vorher.
