 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Einchecken von Inventordaten (854 / mal gelesen)
Schleusenente Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 12.09.2024 Inventor 23, Vault Basic 23
erstellt am: 18. Sep. 2024 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe mit der Arbeit in Vault noch recht am Anfang und immer mal wieder klemmt es. Eben noch habe ich Daten geändert und eingecheckt und plötzlich darf ich das nicht mehr. Der Button "OK" ist ausgegraut (nicht checkin und ein Vault-Projekt ist es auch) Neustart, Änderungen verwerfen durch auschecken rückgängig, neu auschecken und abrufen. Nichts hilft. Wo kann ich noch suchen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 20. Sep. 2024 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schleusenente
Deine Beschreibung ist etwas dürftig. Gibt es mehrere Benutzer? Welche Rollen sind vergeben? Auch ein Screenshot der Box mit dem ausgegrauten OK würde evtl. helfen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2024 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, ich versuche das besser zu erläutern. Momentan bin ich alleine im Vault unterwegs. Später werden es mehr. Bin User und Admin, aber normale Arbeit als User. ein paar erste Versuche waren als Admin. Möglicherweise habe ich Unheil angerichtet, weil ich Ordner und Dateien verschoben habe und Teilweise waren die Sachen ausgecheckt und geladen. Das Fehlerbild ist übrigens sehr bunt. Manchmal checke ich ein und stelle fest, das die Änderung nicht übernommen wurde, manchmal checke ich aus, bearbeite und kann dann nicht speichern. All so etwas. Jedenfalls habe ich mich im Vault-Wald verlaufen. Gruß aus Berlin Karsten Gatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 477 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 20. Sep. 2024 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schleusenente
erstellt am: 20. Sep. 2024 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt ! Das lies sich einfach beheben. Einchecken geht immer noch nicht. Was ich sehe ist, das die Projektdatei rot ist. Ich vermute eine Durcheinander mit der Projektdatei, dem Ablageort und der Ordnerstruktur. Siehe Anhänge Vault und Inventor benutzen die selbe ipj Danke übrigens für den link ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2024 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schleusenente
Meierjo Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2024 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schleusenente
erstellt am: 20. Sep. 2024 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d) | Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle. Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten.... | | Anzeige ansehen | |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2024 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schleusenente
Klar kannst du die ipj Datei abrufen. Und dabei wird sie auch gleich im richtigen Ordner, wie sie im Vault abgelegt ist, gespeichert. Ich empfehle dir dringend, mal eine Grundlagenschulung in Vault zu machen, da ersparst du dir viel Ärger. Weil wenn die Datenstruktur im Vault nicht von Anfang an sauber ist, hast du danach viel mehr Aufwand und Kosten, dies wieder richtigzustellen Gruss
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 21. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
