  Autodesk Vault
  Statuswechsel bei Dokumenten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Statuswechsel bei Dokumenten (930 / mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 21. Jun. 2024 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
kann man aus jedem Status direkt in "Veraltet" wechseln oder gibt Vault da eine starre Reihenfolge vor?
Gruß Michael
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 21. Jun. 2024 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmässig geht dies nicht, bei Verwendung der installierten Lebenszyklen. Der Admin kann dies in den Einstellungen ändern. Stellt sich nur die Frage ob dies Sinn macht.
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Inventor 2024
erstellt am: 25. Jun. 2024 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke für deine Antwort.
Ja, es macht Sinn diese Möglichkeit zu haben. In unserem Fall war es so, das nach der Migration der Altdaten, eine Baugruppe einem Artikel fälschlicherweise als 2. Modell zugewiesen wurde. Zumal es für diese Baugruppe bereits einen überarbeiten neuen Serienstand gab.
Also musste die Baugruppe in eine Kleine Änderung, die Artikelnummer aus der Eigenschaft entfernt werden, Freigeben und dann auf Veraltet gesetzt werden. Was bin dahin kein Beachtung gefunden hatte, eine der Unterbaugruppen hatte eine veraltete Komponente.
So wie das System jetzt konfiguriert ist, kann nur von Freigegeben aus in Veraltet gewechselt werden. Ein Freigaben war also nicht möglich, da der Status Veraltet der einzige Zustand ist, der aktiv Widerstand gegen ein Freigeben leistet.
Gruß Michael
