  Autodesk Vault
  Aktualisierung nach erstmaligem Einchecken
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisierung nach erstmaligem Einchecken (1376 / mal gelesen)
HankMoody
Sehen Sie sich das Profil von HankMoody an!   Senden Sie eine Private Message an HankMoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HankMoody
erstellt am: 11. Jun. 2024 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit INV und Vault in der Version Pro 2024 und haben folgendes Problem: wenn wir eine Datei (ipt oder idw) erstmalig über Invenor in den Tresor einchecken, dann ist im Inventor die Datei nicht mehr aktuell. Man muss dann in Invenor unter dem Vault-Dialog die Datei manuell aktualisieren bzw die Revision abrufen. Wenn man die Datei in Vault ansieht, dann gibt es nach dem Einchecken 3 Versionen, die letzten beiden sind Eigenschaftsbearbeitungen in Vault. Wir haben eine Toolbox eines externen Dienstleisters laufen, ich bin erst seit einigen Monaten im Unternehmen und habe vorher mit SolidWorks gearbeitet, wo ich ein solches Verhalten nicht kenne. Ist dieses Verhalten normal und wird von Vault verursacht oder wird die Tollbox der Verursacher sein? Leider fehlen mir die Admin-Rechte hier ein paar Sachen auszuprobieren. Daher meine Frage zunächst an euch, ob das ein normales Verhalten von Vault ist und - falls ja - ob das dort abgestellt werden kann.
Wenn man in Vault ein Part samt Zeichnung kopiert und die Kopie erstmalig öffnet (und ggfs. auscheckt), tritt dieses Verhalten nicht auf. Dann kann ich direkt mit der Version arbeiten ohne manuelle Aktualisierung.
[Diese Nachricht wurde von HankMoody am 11. Jun. 2024 editiert.]
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 11. Jun. 2024 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das vom Vault kommt.
Wir arbeiten hier mit Vault (Basic) 2023. Wenn ich eine Datei einchecke, ist die lokale Version mit der eingechekten Version identisch, alles andere macht ja gar keinen Sinn.
So wie du das beschreibst, kann ich mir nur vorstellen, dass die Toolbox da was an den eingecheckten Dateien verändert
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 12. Jun. 2024 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
auch in 2024 wird im Standard nur eine Version beim Einchecken erstellt.
Die 2 zusätzlichen Versionen bei Euch sind sicher von der Toolbox. Ist im Kommentar der Versionen nicht ersichtlich was da passiert?
Ansonsten Externen Dienstleister kontaktieren.
Gruß Markus
HankMoody
erstellt am: 12. Jun. 2024 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die Rückmeldungen. Dann kann ich dem Dienstleister mal sanft auf die Füße steigen, bisher kommen von dort nämlich auch nur Mutmaßungen.
HankMoody
Inventor Pro 2024 + Vault Pro
erstellt am: 23. Jul. 2024 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rückmeldung dazu: es war tatsächlich das Zusatztool, das u.a. eine Attributsvererbung des Speicherordners vorgenommen hat. Wir haben diesen Vorgang nun an die Freigabe geknüpft, was für uns wesentlich besser funktioniert.
Dazu allerdings noch eine andere Frage: wenn ich die Datei einchecke, bekommt sie im Tresor den Revisionsstand 00. Diese Information kommt aber bei der geöffneten Datei in Inventor nicht an. Wenn ich eine Zeichnung erstelle, wird dort kein Revisionsstand angezeigt bis ich die Datei nochmals aus- und wieder einchecke. Ich kenne das von Solidworks anders, da spricht das CAD "live" mit dem PDM-System. Ist Vault hier tatsächlich auch 2024 noch so eine Einbahnstraße oder ist auch das Einstellungssache, so dass die Revision direkt nach dem Einchecken in die iProperties (der lokalen Datei?) geschrieben werden kann?
[Diese Nachricht wurde von HankMoody am 23. Jul. 2024 editiert.]
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 23. Jul. 2024 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn ich die Datei einchecke, bekommt sie im Tresor den Revisionsstand 00...
Bedeutet bei euch wird der Revisionsstand (nicht zu verwechseln mit der Version!!) auch von diesem Zusatztool gesteuert?
Wir arbeiten mit manuellem Revisionsstand, aber auch da sit es so, dass der Revisionsstand im Vault mit der lokalen Datei übersinstimmen muss (alles andere macht auch hier wieder keinen Sinn).
Hast du im Vault nach dem Einchecken auch mal die Ansicht aktualisiert?
... dass die Revision direkt nach dem Einchecken in die iProperties (der lokalen Datei?) geschrieben werden kann...
Würde ja bedeuten, dass die lokale Datei nach dem Einchecken verändert wurde! Dies würdest du sehen, wenn bei der lokalen Datei beim Tresorstatus ein Haken in einem grünen angezeigt wird
