  Autodesk Vault
  Arbeitstechnik bei größeren Baugruppen in Verbindung mit Vault
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitstechnik bei größeren Baugruppen in Verbindung mit Vault (1157 / mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 16. Jan. 2024 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, ich mal wieder....
Wir hatten Anfang Januar unseren Go Life mit Vault 2024 und Inventor 2024. Die anfänglichen Schwierigkeiten sind überwunden und wir kommen langsam in Fahrt. Trotzdem tauchen immer wieder Hemmnisse auf die einen verzweifeln lassen, wie z.B. "unerwartete Revision" oder "veraltete Version".
Jetzt frage ich mich ob das vielleicht mit unserer Arbeitstechnik im Umgang mit Baugruppen zu tun hat. In unserem bisherigen System haben wir Unterbaugruppen geöffnet und bearbeitet ohne die übergeordnete Baugruppe dabei zu öffnen wenn die Komponenten-Schnittstelle dabei nicht verändert wurde.
Jetzt, in Verbindung mit Vault scheint es nötig zu sein, die oberste Baugruppe zu öffnen und die Unterbaugruppen in ihrer Vielzahl durch Isolieren zu reduzieren und dann eine Spezifische aus der sichtbaren Gruppe zu bearbeiten.
Wie arbeitet Ihr in Verbindung mit größeren Baugruppen um die Problematik mit veralteten Ständen oder unerwarteten Revisionen zum umgehen?
Gruß Michael
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jan. 2024 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ziemlich sicher haben 80% der Probleme auch mit eurer Arbeitstechnik zu tuen. Dafür braucht Ihr sicher auch einiges mehr an Einarbeitungszeit. Eine Woche ist ziemlich zu wenig.
Es gibt aber auch einige Fallstricke die Autodesk eingebaut hat.
Grob gesagt kannst du dir das Leben vereinfachen in dem du Baugruppen so spät als möglich freigibst. Das gilt sowohl auf Artikel wie auch Konstruktionsebene.
Dabei ist es immer hilfreich die Baumstruktur der der Baugruppen im Hinterkopf zu haben ...
