  Autodesk Vault
  Gesperrte Artikel
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gesperrte Artikel (933 / mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 21. Sep. 2023 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
eine Komponente soll nicht mehr verwendet werden. Im ERP wird sie gesperrt und dieser Status an Vault übertragen. Der Status "Gesperrt" am Artikel wird aktiv. Diesen Status kann ich auf die Komponente übertragen.
Ist leider nur ein nettes, visuelles Gimmick.
Habe ich irgendeine Möglichkeit/Workaround um das gesperrte Dokument gegen Benutzung in Inventor zu sichern?
Gruß Michael
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 21. Sep. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal einen Film gemacht, darin ist zu sehen, welche Einstellungen notwendig sind. Es ist darauf zu achten, dass das Übertragen der Rechte auf jedem Status eingstellt werden soll. (wo notwendig) Alsd wenn von Veraltet nach in Bearbeitung gewechselt wird, muss der Status in Bearbeitung diese Einstellung erhalten, sonst bleiben die Dateien gesperrt.
https://youtu.be/e2nklmewAOI
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 21. Sep. 2023 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann noch bei der Artikelsicherheit das herunterladen und die Anzeige deaktivieren, damit ist steht das Dokument auch nichtmetrischer zur Verfügung.
Gruß Jürgen
Inventor 2024
erstellt am: 22. Sep. 2023 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke für das Video. Das hat mit geholfen zu verstehen wohin die Reise gehen muss.
Gruß Michael
