  Autodesk Vault
  Viele Artikel zuweisen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Viele Artikel zuweisen (1007 / mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 20. Sep. 2023 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe eine etwas größere Baugruppe die ca. 3800 neue Komponenten bekommen hat.
Gibt es eine Möglichkeit, beginnend von der obersten Baugruppe alle neuen Komponenten einem individuellem Artikel zuzuweisen oder muss ich nacheinander die 3800 Komponenten manuell mit Artikel zuweisen/aktualisieren bearbeiten?
Gruß Michael
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 21. Sep. 2023 04:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
guten Morgen unser Systemhaus, hat da was geschrieben und liest, das IProperty mit der Artikelnummer aus und vergleicht es mit den Artikeln und wenn es das gleiche ist, dann wird es zusammen verknüpft.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 21. Sep. 2023 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie beschrieben, standardmäßig muss der Artikel „von Hand“ vergeben we werden.
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Inventor 2024
erstellt am: 21. Sep. 2023 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
@freierfall - Die Komponenten sind neu und die Artikelnummer erst durch Artikel zuweisen erzeugt. Das mit dem Vergleich würde ja nur gehen wenn die Artikelnummer vorher bekannt wäre.
