  Autodesk Vault
  Datein einer Baugruppe sammeln
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Datein einer Baugruppe sammeln (901 mal gelesen)
servus inventori
Sehen Sie sich das Profil von servus inventori an!   Senden Sie eine Private Message an servus inventori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für servus inventori
Inventor/Vault 2021
erstellt am: 29. Jun. 2023 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
im Laufe einer Projektentwicklung sammeln sich immer wieder viele Daten im Projektordner, die dann im Zuge der Entwicklung verworfen werden.
Ich möchte einen Projektordner aufräumen und alle nichtverwendeten Dateien verschieben.
Wie kann ich in Vault in einem Projketordner diese Dateien Identifizieren?
Der einzige Weg den ich gefunden habe, geht über den Tab "Wiederverwendung". Dies ist aber für jede Datei einzeln zu überprüfen und recht langwierig.
Beste Grüße
servus inventori
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
erstellt am: 29. Jun. 2023 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für servus inventori 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab kurz geguckt, ob die Suche dazu was leisten kann, aber ohne Erfolg.
Ein Workaround, der mir dazu einfällt:
Alle Modelle sind eingecheckt.
Das lokale Arbeitsverzeichnis löschen.
Die oberste Baugruppe abrufen (dabei werden die enthaltenen Komponenten auch lokal gespeichert).
Jetzt sollte man im Vault anhand vom Tresorstatus sehen, was eben nicht lokal liegt.
Für Zeichnungen wird das schwierig, ist aber evtl. auch nicht nötig (je nachdem wie die Dateinamen aufgebaut sind).
Gruß KraBBy
servus inventori
Inventor/Vault 2021
erstellt am: 29. Jun. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBY,
das ist ein verdammt fuchsiger Workaround, der mir in Zukunft die Arbeit erleichtern wird.
Chapeau!
Vielen Dank und liebe Grüße
servus inventori
