| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Alle Artikel exportieren (1013 / mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 286 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 21. Dez. 2022 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir müssen alle Vault-Artikel, mit allen Feldern exportieren. ca. 100.000 Habe auf der Artikelebne alle Felder eingeblendet und immer wieder auf "more" geklickt bis ich 10.000 angezeigt bekam. Diese markiert und über Export in ein xlsx exportiert. Diesen Export brauche ich über alle 100.000 Artikel. Wie geht das smarter? Gibt es dazu einen Befehl? Oder über einen Report? Hat dazu jemand ein Template? Gruß und Dank Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 477 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 21. Dez. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
Hallo Wenn du den Export "nur" 1x durchführen musst, wird's nicht einfacher gehen. Du weisst, dass du die Paginierung anpassen kannst, dann werden zB maximal 1000 Einträge pro Klick dazugenommen, nicht nur 100, wie Standard. https://knowledge.autodesk.com/de/support/vault-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/DEU/Vault-Admin/files/GUID-35DC5E52-EF08-4864-8263-5E250F10714F-htm.html Nachteil: Der Server wird langsamer, aber wenn du das nur für den Export benötigst, kannst du die Paginierung danach wieder zurückstellen. Wenn der Export mehrmals gemacht werden muss, liesse sich das sicher auch über ein SQL-Scrit machen, da die Vault-Datenbank ja auf SQL läuft. Da müsste man aber wissen, welche Felder im Export benötigt werden Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Zeichner / Bauzeichner CAD (m/w/d) | Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Technologie und Talente zusammenbringt, um Transformation zu beschleunigen, Innovation voranzutreiben und eine intelligentere Zukunft zu gestalten. Mit mehr als 50.000 Expert:innen in über 30 Ländern verbinden wir Branchen und Technologien miteinander - von AI und Data Analytics bis zu Cloud, Edge, Automatisierung und Cybersecurity.... | | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 22. Dez. 2022 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GRM
Du kannst doch direkt in die SQL-Datenbank reinschauen und den Export auslösen. Denn wir bauen auch eine Schnittstelle zwischen Vault und SAP und nichts anderes machen die auch. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
