  Autodesk Vault
  Export/Import eigene Verknüpfungen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export/Import eigene Verknüpfungen (2480 / mal gelesen)
hekris
Projektleiter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hekris an!   Senden Sie eine Private Message an hekris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hekris
HP Z4
WIN10 PRO
Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz
16 GB RAM
Quadro P2000
Inventor Professional 2020
erstellt am: 09. Jun. 2021 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Weiss per Zufall jemand wie ich die eigenen erstellten Verknüpfungen (unten links im Fenster) exportieren/importieren kann?
Gruss Kris
*** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) ***
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 09. Jun. 2021 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hekris 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Verknüpfungen sind unter c:\Users\%Benutzer%\AppData\Roaming\Autodesk\VaultCommon\Servers\Services_Security_%_%_%%%\%Vault-Server%\%Vaults\Vault_DB%
\Objects\Shortcuts.xml gespeichert.
Kannst mal probieren, die zu kopieren (vorher natürlich den Vault-Client beenden)
kann aber sein, dass es nicht alles übernimmt, hatte schon mal probiert, die Ansichten, die ich in Vault 2019 (Basic) erstellt habe, nach Vault 2021 (Basic) zu übernehmen.
Hat aber nicht überall geklappt
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 09. Jun. 2021 editiert.]
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
hekris
HP Z4
WIN10 PRO
16 GB RAM
Quadro P2000
erstellt am: 18. Jun. 2021 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super    vielen Dank, werde ich bei Gelegenheit mal Testen.
Gruss Kris
